Home › Forum › Soluzioni di comunicazione cellulare › Advantech › Comunicazione tra scheda elettronica e PC via Internet
- Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 9 anni, 1 mese fa da Sergio Bertana.
Marzo 21, 2015 alle 7:39 am #35759AnonimoInattivo
Abbiamo bisogno di realizzare un sistema di comunicazione tra una scheda elettronica e un PC via internet. Ci servirebbe un apparecchio che crei un collegamento tra la nostra scheda elettronica e la rete tramite seriale RS232, ecco uno schema di principio di quanto vorremmo realizzare.
Inserendo un indirizzo tipo “SchedaSTrMI.com” o simile ci dovremmo collegare a SchedaSTr con un PC per poter leggere parametri ed effettuare impostazioni da remoto. Il sistema dovrebbe essere in grado di connettersi automaticamente in condizione di allarme. Abbiamo visto sul Vs sito i routers della Conel e volevamo chiedervi ulteriori informazioni per quanto riguarda la possibilità di comunicazione via seriale e capire se per noi potrebbe andare bene.
In alternativa potete proporci qualche altra soluzione ?
Marzo 21, 2015 alle 7:46 am #38836Sergio BertanaAmministratore del forumIn linea di principio è fattibile ma vediamo di spiegare le difficoltà. Puoi utilizzare un router GPRS/UMTS con una scheda di espansione seriale per avere la connettività Internet e la porta seriale. Il problema è avere un IP pubblico su connessione GPRS/UMTS come spiegato altre volte in questo forum (Topic).
Ora ammesso di avere un contratto con IP pubblico, l’IP sarà sicuramente dinamico, ma il router lo puoi configurare con un dynamic DNS per poterlo raggiungere (Topic). Ecco quindi che avendo configurato l’interfaccia seriale del router per agire come server aprendo dal tuo PC una connessione telnet verso il DNS del router porta TCP seriale tutto quello che digiti dal terminale telnet esce dalla seriale del router e viceversa. Ma in questo caso è il PC che si connette al router e non viceversa quindi viene meno la tua esigenza di ricevere gli allarmi dal sistema, se non sei connesso gli allarmi vanno persi. In questo topic spiego una soluzione simile alla tua su rete ADSL.
In alternativa puoi realizzare una connessione in VPN e restare perennemente connesso al router con il tuo PC in questo caso è come avere un cavo seriale tra il PC e la scheda ma devi creare un VPN per ogni scheda che hai da gestire.
Per poter indicare soluzioni dovrei conoscere meglio il problema, certo una soluzione che preveda l’utilizzo di un prodotto programmabile sul campo (Esempio controllore SlimLine) come consigliato nel topic a cui mi riferivo prima potrebbe risolvere il problema ma bisogna capire i costi.
