Home › Forum › Soluzioni di comunicazione cellulare › Advantech › Possibilita’ di operare in backup tra WAN e UMTS
- Questo topic ha 6 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 8 anni, 8 mesi fa da Sergio Bertana.
Giugno 15, 2015 alle 7:43 am #35810Gallenda StefanoPartecipante
Riguardo al modulo Router UMTS/HSPA+ UR5i v2 Libratum, oltre alle 2 SIM c’è la possibilità di fare il backup tra WAN e SIM ?
Vedendo le immagini mi sembrano due porte LAN in switch tra loro, per fare la WAN esiste un modulo aggiuntivo ?
Se sì quanto costa ?
Per avere un’ingresso digitale (per forzare il cambio linea) serve un’altra opzione ?
Se sì può coesistere con l’opzione WAN ?Giugno 15, 2015 alle 8:12 am #38962Sergio BertanaAmministratore del forumLe due porte ethernet non sono in switch tra di loro ma sono effettivamente due diverse reti ethernet configurabili secondo le esigenze. Quindi il router permette di gestire il backup automatico tra rete WAN e UMTS e sulla rete UMTS tra le due SIMs.La configurazione del funzionamento in backup è spiegato nel Manuale configurazione Router cellulari Conel al capitolo indicato come Backup Routes. Per completezza riporto una nota applicativa rilasciata da Conel che spiega in modo più dettagliato questo tipo di configurazione (Nota applicativa).Se ti serve anche un ingresso digitale conviene utilizzare il modello UR5i v2 Full al posto del Libratum, questo modello ha già nativi un ingresso ed una uscita digitale per operare in backup devi però aggiungere il modulo seconda porta ethernet.Non ho capito se la tua esigenza è di utilizzare l’ingresso digitale per lo scambio tra le due SIMs o per lo scambio tra connessione WAN e UMTS ?
Giugno 15, 2015 alle 3:39 pm #38966Gallenda StefanoPartecipanteL’ingresso digitale, si potrebbe utilizzare per far fare un riavvio Hardware al modulo oppure per cambiare tra di loro le SIM nel caso stia utilizzando la SIM con minore ricezione (a meno che il modem abbia nativa la proprietà di selezionare la SIM con ricezione migliore).
Lo chiedevo più che altro perchè non vedevo nelle immagini il connettore per gli ingressi e avevo piacere iniziare a conoscere i modelli presenti e le loro opzioni.
Giugno 15, 2015 alle 4:03 pm #38967Sergio BertanaAmministratore del forumDalla pagina di configurazione UMTS/GPRS (Screenshot) è possibile configurare le modalità di scambio tra le due SIMs. In pratica è possibile scambiare automaticamente dalla SIM principale a quella secondaria se:
Manca la connessione sulla SIM principale
Si attiva il roaming sulla SIM principale
E’ terminato il volume di credito sulla SIM principale
Viene attivato l’ingresso digitaleGiugno 16, 2015 alle 1:08 pm #38975Gallenda StefanoPartecipanteUn’altra domanda: nel modello Libratum, trovo “.. con capacità di Fail Over per le applicazioni mission critical.“, nel modello Full non vedo questa dicitura, qualè la differenza ?
Giugno 16, 2015 alle 1:12 pm #38976Sergio BertanaAmministratore del forumA quanto ne sò il modello Libratum deriva dal modello UR5i v2, quindi ritengo che condividano le stesse caratteristiche. Non trovo nel manuale del Libratum il riferimento a quello che tu scrivi. Se mi riporti la pagina posso contattare il fornitore per chiedere se tale funzione è disponibile anche sul modello UR5i v2.
Luglio 28, 2015 alle 1:36 pm #39011Sergio BertanaAmministratore del forumE’ possibile anche gestire il backup tra le due connessioni tramite script (Topic). Eccone un esempio utilizzando un semplice script di bash cosi come riportato nel manuale scripting (Estratto manuale).
