Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Accesso variabili word da terminale Weintek
- Questo topic ha 3 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 9 anni, 5 mesi fa da
Luglio 28, 2010 alle 8:56 am #34885
Stefano
PartecipanteMi trovo un attimo in difficolta con gli indirizzamenti in modbus ed in particolare leggere o scrivere word sul PLC slimline con un pannello operatore serie i, connesso su porta seriale.
Per quanto riguarda i bit singoli ci sono riuscito ma non riesco a scrivere word sul plc e neanche a leggerle. Evidentemente non ho compreso come funziona benchè con il comando a livello di bit funziona anche se credo che si possa fare di meglio. Per ora mi servirebbe la mappattura di una decina di word poi piu avanti approfondirò meglio.
Luglio 28, 2010 alle 9:00 am #36504Sergio Bertana
Amministratore del forumIl protocollo modbus sia TCP su seriale che OverIP su rete ethernet permette l’accesso a tutte le variabili relative alla memoria utente (MX100), come si evince dal manuale Programmazione IEC su sistema SLine di cui allego stralcio.
Attenzione! Siccome l’allocazione delle variabili nella memoria del PLC è eseguita a byte, mentre la lettura dei registri da modbus è eseguita a word, per indirizzare nel terminale le variabili PLC occorre dividerne per 2 l’indirizzo di allocazione. Vediamo per semplificazione una tabella di definizione variabili sul PLC ed il relativo indirizzo nel terminale:
Variabili su PLC Indirizzo HMI
Name Type Address
Var0 UINT %MW100.0 3x 40000
Var1 UINT %MW100.10 3x 40005
Var2 UINT %MW100.100 3x 40050
Var3 UINT %MW100.2048 3x 41024
Var4 UINT %MW100.4094 3x 42047Ricordo che la memoria da %MW100.2048 ad %MW100.4095 è memoria ritentiva, pertanto i valori presenti nelle variabili allocate in questo range di indirizzi sono mantenuti allo spegnimento del sistema.
Aprile 12, 2017 alle 8:02 am #39913Giorgio Boero
PartecipanteHo un sistema composto da cpu Slimline MPS054 ed un terminale Wintek cMT. Per eseguire un read/write di una variabile bit utilizzo un indirizzo del tipo 0x.
E’ possibile puntare direttamente una uscita del plc? Ad esempio l’uscita %QX255.0.
Aprile 14, 2017 alle 6:35 am #39914Sergio Bertana
Amministratore del forumIl protocollo Modbus sui sistemi SlimLine accede unicamente alla DB100, quindi per gestire gli I/O devi forzatamente realizzare un piccolo programma che ne appoggia lo stato su variabili BOOL allocate in DB100. Troverai ulteriori informazioni in questo topic.
