Acquisire corda termometrica dispositivi 1-Wire
Home Forum Discussioni su problematiche generali Acquisire corda termometrica dispositivi 1-Wire
  • Questo topic ha 3 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 7 anni fa da Paolo.
  • #35539
    Maurizio
    Dopo avere risolto il problema della acquisizione di temperatura dalle corde termometriche basate su sensori Pt100 (Topic), mi trovo a dover acquisire la temperatura da corde termometriche realizzate con 10 sensori di temperatura OneWire di tipo DS18B20.
    Avete una soluzione con i vostri prodotti per acquisire questo tipo di corde termometriche ?
    #38135
    I dispositivi OneWire hanno il vantaggio di potersi connettere tutti in multidrop su due fili, questo facilita enormemente il cablaggio specie in realizzazioni come la corda termometrica in cui posso inserire più dispositivi e connetterla solo con due fili che portano oltre al segnale di lettura anche l’alimentazione.
    Per la gestione delle reti OneWire (o 1-Wire) proponiamo l’adattatore 1-Wire a RS232, che può essere connesso alla porta seriale dei ns prodotti SlimLine, un apposito blocco funzionale ne permette la gestione (Topic).
    Il problema è che occorre conoscere il codice univoco a 64 bits di ogni sensore di temperatura DS18B20 inserito nella corda termometrica. O il costruttore fornisce questa informazione (Nella documentazione della corda) oppure è possibile effettuare il riconoscimento del codice univoco tramite appositi programmi. In questo topic illustro l’utilizzo del programma OneWireViewer, con questo programma non solo potrai rilevare l’ID di ognuno dei dispositivi 1-Wire della corda, ma visualizzando la temperatura di ognuno potrai anche capire qual’è dei 10 dispositivi di cui si compone la corda.
    L’ID trovato potrai poi utilizzarlo nel programma SlimLine per leggere la temperatura (Screenshot).
    #39815
    Il nuovo modulo CPU Cortex M7 LogicLab IEC61131-3 ha nativa l’interfaccia 1-Wire, quindi è possibile acquisire tutti i sensori della corda termometrica direttamente con il modulo CPU.
    #44853
    Paolo
    Buongiorno Maurizio, mi permetto di consigliarle oltre agli ottimi prodotti di Elsist, di visitare il sito http://www.naelettronica.it dove può trovare schede dedicate alla lettura di sensori Pt100, ai sensori onewire per sistemi di stoccaggio e anche corde termometriche di entrambi i tipi specifiche per i silos di granaglie.
