In questo topic ho descritto come acquisire da PC il meter SDM120, analogamente descrivo di seguito la procedura da eseguire per l’acquisizione del meter PR01-Mod. Vediamo intanto le connessioni Modbus:
- Il segnale RS485+ và collegato con il morsetto 23 (A) dello strumento
- Il segnale RS485- và collegato con il morsetto 24 (B) dello strumento
- I parametri di comunicazione di default sono 9600, e, 8, 1
- Il nodo Modbus di default è 001
Utilizzando Toolly menù Utilities -> Modbus master, ecco come si presenta la prova (Screenshot). Come si vede ho eseguito la lettura con il comando 03 Read Input Registers di 2 registri partendo da indirizzo 20480 (5000 Hex) che come indicato dal manuale si riferisce alla tensione di linea.
Tutti i dati letti dallo strumento sono espressi in float IEE754 a 32 bit, il valore letto è quindi 0x436A4CCD che in decimale (Puoi utilizzare un convertitore on-line come questo) equivale a 234.3 Volts.
