Come hai fatto notare correttamente tu gli ingressi analogici del Modulo CPU compact hanno come limite massimo i 10 Volts. Quindi per arrivare a 12 Volt devi comunque ipotizzare un partitore, ma considerando che il circuito interno ha già un partitore e che la impedenza di ingresso è di 13.3KΩ basta mettere in serie all’ingresso una resistenza di valore opportuno. La formula per il calcolo della resistenza serie è:
RSerie=((13.3/10)*VIn)-13.3
Ipotizzando di accettare valore limite VIn di 15 Volt devi inserire in serie all’ingresso analogico una resistenza RSerie da 6.65KΩ.
Tieni presente che il convertitore A/D del modulo ha 10 bits di risoluzione quindi su 15 Volts avrai una risoluzione di 15/1024=0,0146mV.
Considerazione diversa se utilizzi il nuovo Modulo CPU Cortex M7 che avendo un convertitore A/D da 12 bits ti permette una risoluzione di 15/4096=0,0036mV. Anche questo modulo ha una impedenza di ingresso di 13.3KΩ.
