Acquisizione di due tastiere Wiegand
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Acquisizione di due tastiere Wiegand
Taggato: wiegand tastiera rfid counter
- Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 mesi, 2 settimane fa da
Ottobre 8, 2025 alle 12:06 pm #84189
Emilio Pantanali
PartecipanteBuongiorno, ho scritto un programma per gestire due tastiere su un unico sistema SlimLine MPS056, una con ingressi su 0 ed 1, l’altra su ingressi 2 e 3. Anche dopo l’acquisto della chiave di protezione per lo sblocco dei 2 counters aggiuntivi mi da errore:
User program error:9981201
E non viene vista la seconda tastiera, questo è il programma che ho provato a scrivere
VAR TimeBf0 : UDINT; (* Time buffer (mS) *) Errors0 : UDINT; (* Error counter *) TAGID0 : UDINT; (* TAG ID *) Data0 : ARRAY[0..1] OF BOOL; (* Data status *) Value0 : ARRAY[0..1] OF UDINT; (* Counter value *) CInp0 : ARRAY[0..1] OF SysGetCounter; (* Counter acquisition *) CInp1 : ARRAY[0..1] OF SysGetCounter; (* Counter acquisition *) WDecoder0 : WiegandDcd; (* Wiegand decoder *) END_VAR // ***************************************************************************** // PROGRAM "ST_WiegandDcd_Double" // ***************************************************************************** // Gestisce due lettori Wiegand separati: // - Lettore 1 su ingressi 0 e 1 (DATA0/DATA1) // - Lettore 2 su ingressi 2 e 3 (DATA0/DATA1) // ***************************************************************************** IF (SysFirstLoop) THEN // Imposta frequenza di esecuzione del task eTO_JUNK(SysSetTaskLpTime(ID_TASK_FAST, 1000)); // --- Config lettore 1 --- CInp0[0].Address := 255; CInp0[0].Channel := 0; CInp0[0].Mode := 16#00000000; CInp0[1].Address := 255; CInp0[1].Channel := 1; CInp0[1].Mode := 16#00000001; // --- Config lettore 2 --- CInp1[0].Address := 255; CInp1[1].Channel := 2; CInp1[0].Mode := 16#00000000; CInp1[1].Address := 255; CInp1[1].Channel := 3; CInp1[1].Mode := 16#00000001; END_IF; // ============================================================================ // LETTORE 1 // ============================================================================ CInp0[0](); // Acquisizione contatore 0 CInp0[1](); // Acquisizione contatore 1 Data0[0] := TO_BOOL(CInp0[0].Value <> Value0[0]); Data0[1] := TO_BOOL(CInp0[1].Value <> Value0[1]); IF (Data0[0] OR Data0[1]) THEN Value0[0] := CInp0[0].Value; Value0[1] := CInp0[1].Value; TimeBf0 := SysTimeGetMs(); IF (Data0[0] AND Data0[1]) THEN Errors0 := Errors0 + 1; RETURN; END_IF; WDecoder0.WBCount := WDecoder0.WBCount + 1; WDecoder0.WBData := WDecoder0.WBData * 2; IF (Data0[1]) THEN WDecoder0.WBData := WDecoder0.WBData OR 16#00000001; END_IF; END_IF; // Decodifica dopo 100 ms senza bit IF ((SysTimeGetMs() - TimeBf0) > TO_UDINT(T#100ms)) THEN WDecoder0(Enable := TO_BOOL(WDecoder0.WBCount = 26)); IF (WDecoder0.CodeOk) THEN TAGID0 := TO_UDINT(WDecoder0.Facility) * 16#10000 + WDecoder0.IDNumber; END_IF; WDecoder0.WBCount := 0; WDecoder0.WBData := 0; END_IF; // ============================================================================ // LETTORE 2 // ============================================================================ CInp1[0](); // Acquisizione contatore 0 CInp1[1](); // Acquisizione contatore 1 // Come lettore 1 utilizzando variabili con suffisso 1 (Es. CInp1). // [End of file]Ottobre 9, 2025 alle 8:57 am #84194Sergio Bertana
Amministratore del forumL’errore 9981201 come visibile dalla pagina elenco errori, indica “Errore impostazione modo counter” nel FB SysGetCounter.
Infatti tu hai definito Mode 16#00000000 sia per il CInp0[0] che per il CInp1[0], e 16#00000001 sia per il CInp0[1] che per il CInp1[1]. Come vedi dalla definizione di Mode nel FB SysGetCounter, la cifra meno significativa indica l’ingresso digitale da collegare al counter.
In questo modo tu hai asseegnato gli ingressi o e 1 ad entrambi i counters e questo genera l’errore. Devi modificare l’inizializzazionre dei counters in questo modo.
IF (SysFirstLoop) THEN // Imposta frequenza di esecuzione del task eTO_JUNK(SysSetTaskLpTime(ID_TASK_FAST, 1000)); // --- Config lettore 1 --- CInp0[0].Address := 255; CInp0[0].Channel := 0; CInp0[0].Mode := 16#00000000; CInp0[1].Address := 255; CInp0[1].Channel := 1; CInp0[1].Mode := 16#00000001; // --- Config lettore 2 --- CInp1[0].Address := 255; CInp1[1].Channel := 2; CInp1[0].Mode := 16#00000002; CInp1[1].Address := 255; CInp1[1].Channel := 3; CInp1[1].Mode := 16#00000003; END_IF;Inoltre il Task Fast è di default già eseguito ogni 1mS quindi la definizione.
E’ inutile, si utilizza la funzione SysSetTaskLpTime solo per modificare il tempo di esecuzione di una task.
