Il sistema Netlog III, è composto da un modulo CPU innestato direttamente in un modulo di espansione. Quindi il modulo con indirizzo 255 è in realtà il modulo CPU interno al Netlog. Per accedere alle variabili di I/O esterne (Quelle cioè connesse ai morsetti) devi utilizzare indirizzo di modulo 0.
Indirizzando il modulo 255 stai in realtà acquisendo i valori analogici dal modulo CPU ma gli ingressi non sono connessi, e siccome nel modulo CPU sono gestiti solo due canali (0 e 1) ecco il perchè dell’errore. Quindi per acquisire gli I/O digitali ed analogici devi indicare indirizzo di modulo 0 e non 255. Modifica il tuo programma nel modo:
FBDataParatia2(Address:=0, Channel:=2, Mode:=AD_VOLT_0_10_COMMON);
