Per collegare ad uno SlimLine dei moduli di acquisizione analogica TRP-C68 della Trycom è possibile utilizzare il blocco funzione ModbusRTUMaster. Definendo come funzione modbus la funzione 03 Read holding register, partendo da indirizzo 1, è possibile acquisire gli 8 registri che contengono i valori analogici presenti sugli 8 ingressi. Il modulo TRP-C68 và configurato nel modo con formato dati di ritorno a complemento 2, per l’impostazione del modo occorre riferirsi al comando modbus Set up the module’s configuration (Vedi post).Nel modo complemento a 2, i valori acquisiti dal modulo sono a -10 Volt:0x0000, 0 Volt:0x8000, +10 Volt:0xFFFF, per trasformare questo tipo di rappresentazione in una variabile REAL occorre effettuare una operazione matematica.
Ecco il programma ST di conversione: VAR VIn : ARRAY[ 0..7 ] OF UINT; { DE:”Valori acquisiti da TRP-C68″ } AValue : ARRAY[ 0..7 ] OF INT; { DE:”Valore acquisito ofsettato” } Volt : ARRAY[ 0..7 ] OF REAL; { DE:”Valore acquisito in volt” } i : USINT; { DE:”Auxiliary counter” } END_VAR FOR i:=0 TO 7 DO AValue[i]:=VIn[i]-16#8000; (* Valore acquisito ofsettato *) Volt[i]:=TO_REAL(AValue[i])/3276.8; (* Valore acquisito in volt *) END_FOR;Allego un programma LogicLab che esegue l’acquisizione dal modulo e trasforma i dati in REAL, Stampa, Download programma.
