La soluzione proposta è fattibile, non conosco il protocollo 101 nei dettagli, ma abbiamo sicuramente già realizzato applicazioni simili con il protocollo modbus.
In modalità TCP i due convertitori ATC2000 vanno configurati come Client/Server, il convertitore che funziona da Client si connetterà al convertitore che funziona da Server creando una connessione TCP sulla quale verranno veicolati i dati seriali tra le apparecchiature (SCADA e RTU).
Essendo il protocollo 101 sicuramente in grado di controllare gli errori di trasmissione, per minimizzare il traffico TCP/IP è anche possibile realizzare una connessione UDP. In questo modo si evitano i messaggi di acknowledge del protocollo TCP diminuendo traffico e costo.
Come router GPRS e/o UMTS consiglio di dare una occhiata ai prodotti da noi commercializzati nella famiglia dei routers Conel, questi modelli hanno la possibilità di essere ordinati con una scheda di espansione seriale all’interno. Utilizzando questa opzione è possibile realizzare la connessione seriale to seriale direttamente con il router senza utilizzare il convertitore ATC2000.
