Acquisizione sensori RTD Pt500
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Acquisizione sensori RTD Pt500
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 36 minuti fa da Davide.
  • #84770
    Davide
    Dovremmo acquisire 8 segnali provenienti da sensori a resistenza di platino (RTD) di tipo Pt500 (2 wires). Pensavamo di usare il modulo di espansione PCB126C130 (10 analog input).
    Da datasheet o discussioni sul forum non ho visto nessun riferimento alle Pt500. A livello firmware non penso sia implementata la funzione di acquisizione di questo tipo di sensori.
    Ci può essere un modo per aggirare il problema?
    #84777
    Il modulo di acquisizione analogica PCB126 come vedi dalle definizioni di Mode del FB SysGetAnInp, può essere impostato per acquisire valori di resistenza con range massimo di 5000 Ohm.
    #84780
    Davide
    Quindi bisogna usare Iexc e Isense? e impostare SysGetAnInp in mode “AD_RESISTOR_5000_OHM” per quel canale? La corrente erogata da Iexc viene impostata di conseguenza?
