Acquisizione temperatura acqua su tubo
Home › Forum › Novità ed informazioni › Acquisizione temperatura acqua su tubo
  • #35636
    Stò utilizzando i Vs prodotti SlimLine in particolare il modello Compact, ora in una applicazione dovrei acquisire la temperatura dell’acqua in una conduttura metallica. Avete sensori adatti allo scopo ? Come interfacciare il sensore al modulo CPU compact ?
    #36286
    Nella gamma di sensori Sensit abbiamo sensori adatti al montaggio diretto su tubo . La gamma comprende una vasta serie di sensori ma per l’applicazione io consiglio il modello Pt1000. Purtroppo l’ingresso analogico del Modulo CPU Compact prevede solo ingresso da 0÷10Volt. Quindi per l’acquisizione o aggiungi un modulo di espansione, il modello mixed signal (Acquisisce 2 sensori) il modulo analogico (Acquisisce 5 o 10 sensori). Se però hai un solo sensore da acquisire la soluzione più comoda è utilizzare il convertitore di temperatura STI (Attenzione occorre specificare in fase di ordine il range di temperatura da convertire).Il convertitore esce con una corrente 4÷20mA, per poter utilizzare l’ingresso analogico del modulo CPU compact occorre convertirla in volt, possiamo utilizzare una resistenza da 500Ω. Siccome il convertitore si alimenta tramite il circuito di uscita per garantire che alla massima uscita 20mA ai capi del convertitore vi siano ancora i volts sufficienti ad alimentarlo, occorre utilizzare una tensione di 24V per alimentare il circuito di lettura.Per la lettura è possibile utilizzare lo stesso programma in FBD riportato in questo topic, ecco la foto del test da me effettuato dove si vede il convertitore STI, la sonda Pt1000 il modulo CPU Compact e l’alimentatore 24Vdc.
    #37093
    Non presentati sulle pagine del nostro sito ma disponibile su ordinazione i modelli NS 540 con uscita in corrente 4÷20mA ed NS 740 con uscita in tensione 0÷10V contengono in un unico contenitore adatto al montaggio diretto sul tubo sia il sensore che il condizionatore di segnale (Vedi datasheet serie completa).
    #37781
    Per rendere più chiara la connessione dei dispositivi con uscita 4÷20mA ai nostri moduli di acquisizione analogica ecco lo schema di connessione del sensore STI Pt1000. Nello schema sono rappresentate i due possibili modi di connessione.
    Common mode
    Si utilizza sui moduli CPU Compact e 20I/O mixed signal, sui moduli CPU compact visto che è prevista la sola lettura 0÷10Volt è necessario utilizzare la resistenza da 500Ω. Sul modulo mixed signal essendo prevista la modalità ingresso in corrente occorre utilizzare la resistenza da 62Ω fornita insieme al modulo.
    Differential mode
    Si utilizza nei moduli di espansione I/O analogico, essendo prevista la modalità ingresso in corrente occorre utilizzare la resistenza da 62Ω fornita insieme al modulo. E’ utile ricordare che nella connessione in differenziale per avere i vantaggi di eliminazione dei disturbi propria del tipo di connessione, occorre utilizzare un cavo twistato e la connessione di entrambi i capi del segnale Aixx+ ed Aixx- deve essere fatta il più vicino possibile al dispositivo da acquisire.
