Acquisizione temperatura/umidità file XML termometro STE
Home Forum Monitoraggio IP (HW-group) Acquisizione temperatura/umidità file XML termometro STE
  • #34812
    Tra i diversi metodi per poter acquisire i valori di temperatura e umidità dal termometro/igrometro IP STE, vi è anche la possibilità di acquisire un file XML contenente le informazioni relative ai sensori connessi al modulo.
    Digitando da un browser l’indirizzo IP seguito dal nome del file XML che contiene i valori acquisiti dai sensori (Esempio 192.168.0.100values.xml) si otterrà in risposta un file XML con l’indicazione dei valori acquisiti su ogni sensore. E’ possibile dalla propria applicazione eseguire ciclicamente la lettura di tale file per acquisire i valori.
    Il file XML nella parte relativa ad ogni sensore riporta indicazioni del tipo:
     <Entry>
     <ID>216</ID>
     <Name>Sensor 216</Name>
     <Units>C</Units>
     <Value>21.1</Value>
     <Min>10.0</Min>
     <Max>60.0</Max>
     <Hyst>0.0</Hyst>
     <EmailSMS>0</EmailSMS>
     <State>1</State>
     </Entry>
    Dove il campo <Value> contiene il valore attuale acquisito dal sensore.
