L’EM300-DI-868M è un sensore LoRaWAN pensato per rendere i tradizionali contatori dell’acqua wireless ed intelligenti. Utilizza una tecnologia a risparmio energetico e può lavorare fino a 5 anni con la batteria integrata da 4000 mAh. In riferimento ai dati richiesti:
- Frequenza massima in ingresso ≤ 2000 Hz
- Larghezza minima dell’impulso 250 μs
Oltre alla frequenza massima è importante considerare l’ampiezza minima del segnale per evitare situazioni con frequenze basse ma con impulsi di durata estremamente breve. Viste le sue caratteristiche può essere certamente utilizzato per la tua applicazione, ma ti faccio notare che non ha certificazione Atex quindi occorre prestare attenzione alla sua installazione.
Per l’acquisizione con i ns sistemi SlimLine, si può utilizzare l’apposito blocco funzione MlsDevice.
