Aggiornamento firmware (Upgrade) pannelli operatore
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Aggiornamento firmware (Upgrade) pannelli operatore
- Questo topic ha 5 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 4 mesi fa da
Agosto 29, 2012 alle 8:20 pm #35271
Luca
PartecipanteHo a magazzino un terminale MT8070iH con firmware datato 2011, vorrei procedere all’aggiornamento con l’ultima versione disponibile, ma, pur conoscendo la procedura per l’aggiornamento non sono riuscito a trovare il file necessario. Dove è possibile reperirlo?
Settembre 5, 2012 alle 7:01 am #37389Sergio Bertana
Amministratore del forumWeintek pur avendo previsto una procedura di aggiornamento del firmware dei loro pannelli operatore, non rilascia agli utenti finali il firmware per l’aggiornamento. Il file di update viene inviato solo ai clienti che hanno versioni molto datate o versioni che hanno bugs funzionali.
La versione 2011 è una versione recente e non ha bugs importanti da risolvere, quindi Weintek sconsiglia di fare aggiornamenti.
Per gli utenti che desiderano verificare la versione del software installato, occorre andare in basso a destra sull’icona a freccia e poi selezionare l’icona visualizza informazioni di sistema (Screenshot). La versione visualizzata è datata 13 Febbraio 2012.
L’eventuale upgrade del firmware è possibile solo sui modelli dotati di slot SDCard od USB (Tutti i modelli tranne MT6050i e MT8050i). Per eseguire l’upgrade, dalla icona freccia attivare le impostazioni di sistema (Icona ingranaggio), definire la password di accesso (Default 111111), poi dal tab Firmware setting agire sul tasto Upgrade firmware. Un pop up permetterà di eseguire il browsing della SDCard o del drive USB alla ricerca del file di firmware da installare (Screenshot).Novembre 12, 2015 alle 10:56 am #39169Stefano
PartecipanteHo un cMT-SVR con versione firmware cMT-SVR Firmware build 201401016, siccome dovrei attivare l’EasyAccess 2.0 sul dispositivo e questa versione non lo supporta, chiedevo se è possibile avere una versione aggiornata con le indicazioni di come effettuare l’upgrade.
Novembre 12, 2015 alle 11:01 am #39170Sergio Bertana
Amministratore del forumCome riportato nel post precedente il firmware viene fornito a richiesta, devi inviare una mail di richiesta a support. Per eseguire l’upgrade del firmware su cMT-SVR, visto che il prodotto non ha un display proprio, ecco le operazioni da eseguire:
Estrarre il firmware dallo zip che ti invieremo e caricalo su una SDCard (formattata FAT32).
Inserire la SDCard a modulo spento e mettere ad ON lo switch 2.
Tenendo collegato il cavo Ethernet al PC che esegue il programma cMT Viewer.
Accendere il modulo attendere da 2 a 5 minuti, sul cMT Viewer si torna a vedere il modulo.
Spegnere il dispositivo, azzerare il dip switch ed estrarre la SDCard.Ottobre 14, 2021 alle 10:14 am #61678Marco
PartecipanteHo un cMT-SVR100 con versione firmware cMT-SVR Firmware build 20140715, a seguito di un aggiornamento di progetto, aprendo il cMT Viewer vengono visualizzate le pagine ma non vengono visualizzate le variabili.
E’ possibile che senza un aggiornamento FW non supporta l’ultima versione di EasyBuilder Pro V6.06.01.400 ?
Ottobre 14, 2021 alle 3:50 pm #61800Sergio Bertana
Amministratore del forumSi può essere, è gia capitato…
Su terminali cMT-SVR100 cosi vecchi l’aggiornamento del firmware va fatto tramite SDCard. Se mandi una eMail al supporto ti inviamo il file bin del firmware. Per utilizzarlo devi:
- Formattare FAT32 una SDCard e trasferire il file bin.
- Inserire l’SDCard nel terminale da spento
- Mettere ad on lo swicth 2
- Accendere il terminale ed attendere 5 minuti
- Rimettere ad off lo swicth 2 (non c’è bisogno di spegnere)
Il terminale si è riavviato con il nuovo firmware, potrebbe però avere reimpostato di default gli IP (DHCP su eth1 e 192.168.100.1 su eth2). Devi provvedere alla impostazione corretta in base alle tue necessità.
Non ti nego che occorre prestare molta attenzione in questa manovra, sopratutto accertarsi che la SDCard sia formattata FAT32 ed abbia unicamente il file bin al suo interno e non deve mancare la corrente di alimentazione durante l’upgrade. Nel caso qualcosa andasse storto c’è il rischio di trovarsi con il pannello bloccato ed allora l’unico rimedio è mandarlo a riparare.
