Un esempio di salvataggio dati su SD Card lo trovi in questo topic. Naturalmente la SDCard deve essere prima formattata e nella formattazione come hai già correttamente fatto notare tu si deve indicare il numero massimo di files che si vogliono avere (Il limite è 64 files).
Attenzione! rispetto a quanto citato nel topic dell’esempio il comando di Format è stato modificato ora occorre scrivere il comando seguito dalla directory che si vuole formattare (Storage o SDCard), e poi il numero di files che si desidera avere (Esempio Format SDCard, 16). Riporto lo screenshot di Toolly con l’esecuzione del comando.
Aprendo il file su disco con la funzione Sysfopen in ‘a‘ append, se il file non esiste viene creato, se il file esiste ci si posiziona alla fine. Le successive operazioni di scrittura (Sysfputc, Sysfwrite) aggiungeranno caratteri in coda al file aumentandone la dimensione.
