Alimentazione Panel PC Exenta in Vcc
Home Forum Novità ed informazioni Alimentazione Panel PC Exenta in Vcc
  • #84937
    In riferimento all’articolo Panel PC EXENTA CTXN170C-I508256W11IWF-XX – Panel PC 17″ 4:3 1280×1024, touch capacitivo, Processore i5 11° gen, RAM 8GB, SSD 256GB, WIN 11 IOT ENT, WiFi, SKU: HWPXTP554C.
    Chiedevo se l’alimentatore esterno incluso può funzionare anche con una alimentazione a 110VCC al posto del 230VCA?
    #84940
    Le caratteristiche dell’alimentatore dei Panel PC Exenta indicate dal fornitore riportano range di tensione in ingresso 110-230Vac. Ho chiesto al fornitore se fosse possibile alimentarlo con una tensione di 110Vdc ma la risposta è negativa.
    Per venire incontro alla tua necessità ho dato una occhiata anche agli alimentatori che distribuiamo per verificare se fosse possibile utilizzare un diverso alimentatore per fornire la tensione da 9-36Vdc 2A per alimentare il panel PC. Ma nella gamma Meanwell sia per la serie MDR che per la HDR il range in ingresso accettato è 85~264Vac o 120~370Vdc.
    Questi limiti derivano dal fatto che negli alimentatori AC/DC la tensione AC viene raddrizzata ed il valore risultante è dato dalla formula Vdc=Vac*SQR(2).
    Quindi alla tensione minima Vac di 85 volt avremo una tensione risultante Vdc di 85*1.41=120 volt.
