Intanto bisogna chiarire che errore compare perchè esiste un errore UV ed un errore OV2, ma non un errore UV2.
Se è un errore UV DC bus under-voltage:
Allarme di sottotensione, di solito si presenta quando la tensione di alimentazione dell’inverter è troppo bassa. Verifica se è effettivamente questa la causa. Strano che succeda attivando il freno, sembra che l’attivazione del freno provochi un abbassamento della tensione di linea. Puoi disabilitarne il controllo e quindi la comparsa dell’allarme impostando
- P11.00=0 (Phase loss protection) Input phase loss software protection disable
- P11.01=1 (Frequency drop at sudden power dip) Disabled
Se è un errore OV2 Over-voltage during deceleration:
Allarme di sovratensione durante la fase di decelerazione, di solito succede se la rampa di decelerazione è troppo veloce e quindi si ha una sovratensione sul bus DC. Per risolverlo puoi provare a rendere più lenta la rampa di decelerazione. Se ti serve invece arrestare il motore velocemente allora devi inserire una resistenza di frenatura per impedire cher la tensione del bus DC si alzi troppo.
