Apricancello da chiamata telefonica con database
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Apricancello da chiamata telefonica con database
- Questo topic ha 7 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 11 anni fa da
Febbraio 18, 2015 alle 4:50 pm #35737
InattivoDovrei realizzare per un autoparco un comando apertura cancello su chiamata telefonica senza costi. In pratica alla ricezione della chiamata leggo il numero del chiamante e interrompo la chiamata senza rispondere. Vorrei gestire il controllo sul numero del chiamante (CLIP) tramite un database.
Mi chiedevo se tra i Vs prodotti esiste un modulo in grado di ricevere la chiamata telefonica, rilevare il CLIP, connettersi al database e fare una query passando come parametro il numero di telefono. Se la query restituisce un valore vuol dire che il telefono è attivo in quel momento (cioè il telefono può aprire il cancello).
Dovrà inoltre essere fatta una query di INSERT che logga le richieste ricevute sia accettate che non accettate.
Febbraio 18, 2015 alle 5:08 pm #38741Sergio Bertana
Amministratore del forumQuello che possiamo proporre è una personalizzazione della ns Modem machine, il programma (Realizzato con LogicLab) di cui forniamo i sorgenti, tramite la libreria di gestione modem, gestisce un modem connesso alla porta seriale. Il FB ModemCore controlla continuamente la funzionalità del modem e se è connesso alla rete GSM, provvedendo in caso di problemi a reinizializzarlo.Una pagina web di test permette da un browser di testare il funzionamento eseguendo/ricevendo chiamate telefoniche ed inviando/ricevendo messaggi SMS. Agendo sul programma si può aggiungere la parte di interfaccia con il database.Premesso che il prodotto non può accedere direttamente alle query sul database, si può ipotizzare uno scambio dati TCP/IP o UDP con il server, delegando alla applicazione sul server l’esecuzione delle queries sul database. In pratica il server può interrogare ciclicamente il prodotto e/o attendere che il prodotto invii al server un pacchetto UDP con il numero CLIP ricevuto. Il server fatte le verifiche del caso potrà inviare al prodotto l’ordine di apertura cancello che verrà gestito da una delle uscite logiche presenti.Tra i modi per interfacciarsi posso citare Modbus TCP (Vedi topic, topic), esistono anche librerie in PHP per gestire il modbus TCP la più nota è la PhpModbus. E’ anche possibile sviluppare un proprio protocollo ad hoc in alternativa al modbus (Topic).
Febbraio 19, 2015 alle 11:18 am #38746Anonimo
InattivoA quanto pare dovrei sviluppare un interfaccia al sistema che riceve la telefonata e che risponde allo stesso con il comando di apertura, tramite un protocollo (modbus) che è uno standard nella comunicazione di tipo industriale tra dispositivi (cosa che io ignoro). E’ un po come se chi ti installa l’impianto di allarme te lo installa ma non lo configura e non ti da un display per farlo tu ma devi fartelo da solo comunicando direttamente con la centralina che parla una lingua sconosciuta..
Preferirei avere un “modulo” che interroga direttamente il database dover io poi sviluppo l’interfaccia per aggiungere o togliere dati dalle tabelle stesse.
Febbraio 19, 2015 alle 11:22 am #38748Sergio Bertana
Amministratore del forumNoi progettiamo, costruiamo e supportiamo tecnicamente dei prodotti programmabili, quindi non forniamo un prodotto finito, ma prodotti che tramite un tool di sviluppo e con un linguaggio (non sconosciuto) ma molto ben conosciuto, e standardizzato dalla norma IEC-61131, permette di realizzare l’automazione richiesta. Come descritto precedentemente appositi FB gestiscono le operazioni complesse permettendo di ottenere velocemente il risultato.
Il protocollo Modbus è uno standard de-facto di comunicazione ed esiste una valanga di letteratura al riguardo, la specifica è scaricabile anche dal ns sito (Reference Guide). Comunque il programmatore può sviluppare anche un’altro tipo di protocollo di comunicazione (Il forum ha esempi in merito da cui partire).
Noi non realizziamo programmi completi, ci limitiamo al supporto del cliente nella programmazione (Anche tramite supporto remoto), desideriamo che sia il cliente “padrone” del programma e non debba dipendere da noi per le modifiche. In questo caso la soluzione che ho prospettato è quella di modificare un prodotto già esistente nel modo più generico possibile. Gestire le queries SQL vorrebbe dire stravolgere il prodotto e realizzare una applicazione “sartoriale” sulle Vs necessità.
Visto che c’è un server dove risiede l’interfaccia di gestione delle tabelle database mi sembra naturale gestire tutto da questo server. Così sarà solo il programma del server che “conosce” l’organizzazione del database facilitando l’eventuale riorganizzazione dello stesso.
Febbraio 21, 2015 alle 8:36 am #38747Anonimo
InattivoAbbiamo realizzato un servizio UDP installato sul nostro server di Database, utilizzando il vostro programma Toolly abbiamo testato l’invio e la risposta di comandi tramite il protocollo UDP e sembrerebbe funzionare tutto. Non è ancora definità la funzionalità di ricerca del numero ricevuto tramite comando UDP ma a questo punto sembra il minore dei problemi.
Scegliendo quindi la strada di fare comunicare il vostro modulo CPU con il nostro server database via UDP dobbiamo ora decidere quali sono e il formato esatto dei comandi che dobbiamo scambiarci per gestire l’apertura del cancello. In particolare
a) Stato comunicazione tra scheda e server (per indicare se il servizio è correttamente attivo oppure no)
b) Invio numero di telefono che ha contattato la scheda
c) Invio messaggio di apertura cancello SI/NO da parte del serverFebbraio 21, 2015 alle 8:42 am #38756Sergio Bertana
Amministratore del forumUtilizzando Toolly possiamo testare il funzionamento del protocollo di comunicazione sia Voi lato server (Nel proseguo Sv) che io lato Modem Machine (Nel proseguo Mm), questo è molto comodo per sviluppare l’applicazione.
Considerando che i pacchetti UDP sono intrinsecamente sicuri grazie al controllo di checksum del datagramma (Come indicato dalla RFC 768), possiamo ipotizzare uno scambio di informazioni in ASCII. Questo facilita anche il debug via Toolly trattandosi di pure stringhe di testo.
a) Condivido la scelta di uno scambio dati ciclico (Heartbeat) tra Mm e Sv nell’ottica di garantire il controllo della funzionalità. Mm invia ogni 10 Sec Ready se tutto ok oppure Error:xx in caso di anomalia. Attende la risposta Ok da Sv.
b) Fissato il numero di telefono su 12 cifre massimo, su ricezione chiamata telefonica, Mm acquisisce il numero ed invia Call:xxxxxx, se numero nascosto invia Call:0000000.
c) Mm attende la risposta Allowed se accesso consentito, o Denied se non consentito, da Sv. se non riceve risposta dopo un tempo reinvia il numero.
Su ricezione Allowed viene gestita l’apertura della porta attivando una uscita logica per qualche secondo.
Marzo 24, 2015 alle 9:06 am #38848Anonimo
InattivoHo installato tre controlli accessi e funzionano perfettamente, avrei un’altro quesito da sottoporvi. Mi servirebbe poter gestire nello stesso modo l’apertura di altri accessi senza un collegamento di rete ma utilizzando la tecnologia GPRS per far dialogare le schede con il nostro server. Avete una soluzione ?
Marzo 24, 2015 alle 9:14 am #38849Sergio Bertana
Amministratore del forumSe si vuole mantenere esattamente uguale la gestione l’unico modo è di creare una VPN tra la Modem Machine ed il tuo server, per fare questo puoi utilizzare un router Conel (Topic). In questo modo la VPN si comporta come un cavo di rete tra i due punti e puoi utilizzare la tecnica dello scambio di messaggi UDP.
Il router Conel alla accensione crea la VPN, naturalmente devi disporre sul tuo sito server di un indirizzo IP pubblico, la VPN può essere creata tra il router Conel ed il tuo router ADSL di acceso Internet, oppure puoi utilizzare un client VPN su PC (Esistono client gratuiti sia OpenVPN che IPSec).
Questa soluzione però prevede come ovvio l’aggiunta di un router oltre al modem, e devi utilizzare due SIM, una sul modem per la gestione delle chiamate ed una sul router per la VPN.
In alternativa è possibile modificare la gestione utilizzando il solo modem, in questo caso avresti anche una sola SIM, ma occorre fare modifiche sia lato Modem Machine che lato server. Il modem effetua una connessione HTTP verso il server chiedendo la pagina e passando in GET il comando (Heartbeat o numero telefono). Il server deve agire come server web ritornando una pagina web con con il comando verso il modem (Heartbeat , Denied o Allowed). In questo topic trattiamo una soluzione simile.
Occorre tenere presente che la connessione HTTP via modem richiede un certo tempo (da 20 a 60 Sec) ed in questo tempo il modem risulta cieco alle chiamate telefoniche. Questo non sarebbe un problema sulla attivazione dell’apertura perchè la chiamata sarebbe già ricevuta, ma potrebbe fare perdere chiamate sulla gestione dell’Heartbeat.
