Backup (Scaricamento) programma pannello serie IE
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Backup (Scaricamento) programma pannello serie IE
  • #35783
    Roberto
    E’ possibile effettuare un Upload del progetto caricato nel pannello per fare una copia dello stesso ed eventualmente modificarlo; ho provato a cercare in EasyBuilderPro ma non trovo come fare.
    #38904
    Dalla finestra principale dell’Utility Manager (Screenshot) dopo avere scelto la famiglia corretta del terminale da cui vuoi eseguire lo scaricamento (Upload) del programma (Nell’esempio serie iE), scegli la procedura Carica. Ti verà proposta una finestra in cui puoi impostare il nome del file in cui verrà salvato il progetto.
    Ora dovrai impostare il modo di connessione con il pannello, nel mio caso rete ethernet con l’IP del pannello. Naturalmente devi conoscere la password di accesso (Quella di default è 111111). Terminato il caricamento ti troverai con un file estensione exob. Con la procedura Scarica è possibile trasferire il progetto su di un’altro terminale.
    Eseguendo EasyBuilderPro potrai con la procedura di decompilazione (Screenshot) ricreare un file con estensione emtp che potrai poi aprire per le modifiche. Naturalmente per la protezione del progetto nella procedura di decompilazione è richiesta la password di protezione che è stata impostata nella realizzazione del progetto.
    #38905
    In questo topic viene trattato l’upload (Scaricamento) del progetto dai pannelli vecchia serie MT8000.
    #38916
    Roberto
    Ok ho provato e sono riuscito nell’intento, grazie per l’aiuto.
    #62435
    Marcello
    Riprendo questo topic per formulare una domanda sulla decompilazione.
    Un vecchio cliente ci ha contattato per delle modifiche/implementazioni sul sistema di controllo climatico del suo condominio realizzato con un “pannello” cMT e tre SlimLine. Purtroppo negli ultimi 5 anni ho cambiato più di un PC e nei vari backup sono andate perse quasi tutte le icone che avevo realizzato per lui. Ho pensato di recuperarle scaricando il programma CXOB dal “pannello” cMT e decompilarlo. Purtroppo ho scoperto che allora avevo flaggato su “impedisci decompilazione”.
    E’ possibile in qualche modo recuperare le librerie shape e immagini sicuramente salvate all’interno del programma?
    #62600
    La risposta stà già nella domanda…
    Avendo  flaggato “impedisci decompilazione” il progetto non si può decompilare.
