Batterie da utilizzare con modulo UPS DC DR-UPS40
Home Forum Novità ed informazioni Batterie da utilizzare con modulo UPS DC DR-UPS40
  • #35609
    Roberto
    Volendo collegare una batteria di back-up per l’utilizzo con il Modulo UPS DC DR-UPS40 e non riuscendo a trovare facilmente batterie a 24V, è possibile collegare due batterie in serie da 12V ? Quali eventuali problemi possono essere riscontrati ?Riporto questo link dal quale ho preso spunto per questa domanda.
    #38377
    Certamente è possibile utilizzare la serie di due batterie, come riporta l’articolo del tuo link, il collegamento in serie di due batterie uguali permette di ottenere in uscita il doppio della tensione nominale delle singole batterie, mantenendo la stessa capacità. Ad esempio due batterie da 12V 6Ah collegate in serie, daranno in uscita una tensione totale di 24V (Volts) e una capacità invariata di 6Ah (Ampère l’ora).
    Quindi puoi utilizzare due batterie il più possibile uguali, meglio sarebbe se con lo stesso lotto di produzione, poi scegli tu il modello (Piombo, Litio, ecc) in base alla tua necessità di corrente utilizzata e periodo in cui ti serve questa erogazione di corrente.
    #38380
    Roberto
    Nelle specifiche è considerata una batteria di 4/7/12Ah. E’ possibile utilizzare una batteria con maggiore capacità ? Se si, quale massima applicabile ? C’è il rischio di danneggiare il modulo UPS ?
    #38381
    Il dispositivo è in grado di gestire correnti fino a 40 Ampere, puoi mettere qualsiasi tipo di batteria, l’unica accortezza è non utilizzare carichi superiori ai 40 Ampere. Batterie di capacità maggiore daranno più autonomia ai dispositivi collegati.
    Attenzione alla corrente di carica, il dispositivo carica la batteria con una corrente di 2 Ampere, quindi batterie con capacità molto elevate richiederanno tempi di ricarica molto lunghi.
