Baud rates di default moduli Siemens
Home Forum Soluzioni di comunicazione cellulare Gemalto Baud rates di default moduli Siemens
  • #34740
    I moduli Siemens dotati di porta seriale RS232 hanno una configurazione di default che varia in funzione del tipo di modulo. Di seguito riporto una breve tabella esemplificativa:
    TC35i, MC35i, MC55, XT55, TC45j: 9600, n, 8, 1 (Nessun controllo di flusso)
    TC63, MC65j, MC75: 115200, n, 8, 1 (Nessun controllo di flusso)
    #36274
    Aggiungo una ulteriore precisazione riguardo alla impostazione del formato dati sulla seriale. Il modulo MC35i terminal supporta soltanto l’impostazione 8 data bits, no parity e 1 stop bit.
    Per avere un modulo con le impostazioni variabili occorre utilizzare i terminali come il TC35i (senza GPRS) oppure il TC65, dove con il comando AT+ICF è posibile impostare il formato dati. Rimando al manuale comandi AT relativo al modulo per un elenco dei formati gestiti.
    #36318
    Per impostare il valore di baud rate sul modem occorre utilizzare il comando AT+IPR seguito dal valore di baud rate desiderato.
    Per avere una lista dei baud rates che il modulo accetta è possibile utilizzare il comando AT+IPR=? che ritorna due liste di baud rates, la prima indica i valori supportati dalla procedura di autobaud la seconda indica i valori definibili con il comando IPR. Ad esempio il modulo MC35i risponderà nel modo:
    AT+IPR=?
    +IPR: (1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200), (0,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200)
    Per impostare ad esempio il baud rate a 9600 si darà il comando AT+IPR=9600.
    Per impostare l’autobaud rate si darà il comando AT+IPR=0.
    Attenzione! Il valore di baud rate impostato nel modem con il comado IPR è permanente e viene mantenuto anche allo spegnimento. Il modulo dopo il comando opererà solo al baud rate impostato, occorre quindi ricordarsi il valore definito altrimenti non sarà piu possibile comunicare con il modulo.
    #36319
    Per impostare il formato dati sul modem occorre utilizzare il comando AT+ICF seguito dal formato dati desiderato.
    Per avere una lista dei formati che il modulo accetta è possibile utilizzare il comando AT+ICF=? che ne ritorna la lista, la prima parte indica i formati accettati, la seconda indica le parità accettate. Ad esempio il modulo TC35i risponderà nel modo:
    AT+ICF=?
    +ICF: (1,2,3,5),(0,1)
    Formato:
    1: 8 data 0 parity 2 stop, 2: 8 data 1 parity 1 stop, 3: 8 data 0 parity 1 stop, 5: 7 data 1 parity 1 stop
    Parità:
    0: odd, 1: even
    Per impostare ad esempio il formato 8 data bits, nessuna parità, si darà il comando AT+ICF=1.
    Per impostare ad esempio il formato 8 data bits, parità pari, si darà il comando AT+ICF=2,1.
    Attenzione! Il formato impostato nel modem con il comado ICF è permanente e viene mantenuto anche allo spegnimento. Il modulo dopo il comando opererà solo con il formato impostato, occorre quindi ricordarsi il valore definito altrimenti non sarà piu possibile comunicare con il modulo.
