Abbiamo avuto un caso simile al tuo con un cliente che lamentava un blocco nel programma Mitsubishi GX Developer, utilizzandolo per la programmazione remota con Pass-through, in pratica doveva chiudere il programma e farlo ripartire. Il problema si è risolto installando l’ultima versione del software EasyBuilder, ricompilando il progetto ed eseguendo il download dello stesso sul pannello.
Nel download seleziona l’opzione Firmware per eseguire l’aggiornamento del firmware sul pannello (Screenshot). In questo modo aggiorni sia l’agente Pass-through sul PC che il gestore dello stesso sul pannello.
Non vi è un comando per il reboot remoto, ma se hai un PLC puoi alimentare il pannello tramite una uscita del PLC in modo da poterlo spegnere e riaccendere. Questo però nel tuo caso è valido solo se hai un altro sistema per comunicare con il PLC da remoto alternativo al Pass-through.
