Bug della funzione ‘module’ in linguaggio ST
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Bug della funzione ‘module’ in linguaggio ST
  • #79452
    mauro.bottizzo
    Mi sono ritrovato a dover mettere mano ad un Vostro MPS053 Xtarget 12.0, (1.10.3 mi sembra), laddove per latitanza del precedente progettista e programmatore ho dovuto rifarne il programma.
    Mi sono imbattuto in un bug sulla funzione ‘module’ in quanto ha un comportamento strano con tag di interi segnati:
    diValue01 : DINT;
    diValue02 : DINT;
    diRes : DINT;
    diValue01 := 300;
    diValue02 := 400;
    diRes := (diValue01 - diValue02) MOD 350;
    Il risultato in ‘diRes’ invece di comprendersi tra 0 e 349, diventa negativo!!
    Ho dovuto introdurre un casting e togliere il segno prima di fare il modulo, così:
    diRes := TO_UDINT(diValue01 – diValue02) MOD 350;
    Non è normale, in Tia Portal e CoDeSys non ho mai dovuto fare caso al segno. Il modulo è appunto il resto, non deve diventare negativo, ovvero positivo in modulo 2.
    #79496
    In effetti l’operatore MOD ha un BUG ho avvisato Axel (Lo sviluppatore di LogicLab) in merito al problema attendo una sua soluzione in una prossima versione di LogicLab.
