Bug su funzione “Limit”
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Bug su funzione “Limit”
  • #46676
    Stefano
    Non riesco a far funzionare la funzione LIMIT su “Mps054_XTarget_12_0 Runtime sistema: 1.18.7”. Ho provato in simulazione e funziona perfettamente. In Live Debug Mode sul target reale sembra che la funzione LIMIT non faccia nulla.
    Non riesco ad allegare lo screenshot, descrivo l’esempio realizzato in FBD:
    Variabile TestIn tipo INT entra in blocco TO_REAL che entra in LIMIT. Uscita di LIMIT su variabile REAL TestOut. In MN di LIMIT metto costante -10, in MX costante 30. Forzo valore di TestIn a -11 e TestOut diventa -11, forzo valore a 35 e TestOut diventa 35.
    Solo in live debug mode su target reale. In simulazione funziona come da aspettative.
    #46682
    Si è un bug conosciuto, lo abbiamo già risolto ma la versione del firmware con la soluzione non è ancora rilasciata, stiamo ancora implementando alcune migliorie.
    Come workaround puoi realizzare una function limit sostitutiva, ecco lo screenshot del programma MyLimit con il sorgente della funzione (Download programma).
    #46891
    Giorgio Boero
    E’ stata rilasciata la versione corretta ??
    #46896
    Siamo in fase di rilascio (Tra qualche giorno) della versione PCK043B510 che soluziona il problema.
    #47789
    Giorgio Boero
    E’ stato corretto il bug sulla funzione Limit ?
    #47944
    Si certo con la versione di Firmware CPU LLab Cortex M7- Xtarget_12, codice PCK043B510 il problema è risolto.
