In molti mi chiedono come calcolare la velocità di rotazione teorica di un motore pilotato da inverter. La velocità di rotazione teorica di un motore pilotato da inverter può essere calcolata utilizzando la seguente formula:
N = (f * 60) / P
Dove:
- N è la velocità di rotazione in giri al minuto (RPM)
- f è la frequenza di alimentazione del motore in Hertz (Hz)
- P è il numero di coppie di poli del motore
Quindi un motore a quattro poli alimentato da un inverter con una frequenza di 100 Hz avrà una velocità teorica di:
N = (100*60) / 2 -> 3000 giri/min
È importante notare che la velocità di rotazione effettiva di un motore pilotato da inverter può differire leggermente dalla velocità di rotazione teorica calcolata sopra. Questo a causa di diversi fattori, tra cui:
- Carico applicato al motore: Un carico maggiore ridurrà la velocità di rotazione effettiva.
- Scorrimento del motore: Tutti i motori asincroni hanno uno scorrimento, che è la differenza tra la velocità di rotazione sincrona (velocità di rotazione teorica) e la velocità di rotazione effettiva. Lo scorrimento aumenta con l’aumentare del carico sul motore.
- Efficienza del motore e dell’inverter: Perdite di potenza nel motore e nell’inverter ridurranno la velocità di rotazione effettiva.
