Il sensore di temperatura Temp-1Wire è basato sul componente DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer (Datasheet). Questo componente è tarato dal costruttore per garantire una lettura di temperatura nel range da -30°C a +125°C con una risoluzione di 0.01 °C ed una precisione di +/- 0.5 °C.
Il sensore di umidità Humid-1Wire è basato su un HCH-1000 Capacitive Humidity Sensor (Datasheet) connesso ad un DS2438 Smart Battery Monitor (Datasheet). La lettura di umidità è compensata in temperatura tramite la temperatura acquisita dal DS2438. Questo garantisce una accuratezza di lettura del ±2% RH, 0-100% RH non-condensing, 25 °C ed una linearità del ±0.5% RH.
Esistono condizioni in cui i sensori di temperatura ed umidità a causa del loro montaggio possono effettuare letture diverse dai reali valori, per correggere questo errore di acquisizione nei sistemi Poseidon è stata realizzata una procedura di calibrazione (Estratto manuale).
