Cambio indirizzi IP rete cliente in teleassistenza
Home Forum Discussioni su problematiche generali Cambio indirizzi IP rete cliente in teleassistenza
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 8 mesi fa da a08.
  • #83085
    Su un pannello HMI Weintek che ormai abbiamo installato da tempo abbiamo necessità di cambiare gli indirizzi IP in quanto il cliente ha fatto dei lavori sulla rete aziendale. Mi chiedevo se fosse possibile riuscire a cambiare questi indirizzi da remoto tramite EasyAccess. Faccio un esempio:
    • Abbiamo il PLC con IP 192.168.0.1
    • L’HMI con IP 192.168.0.2
    • Azionamento brushless con IP 192.168.0.1
    Avevo pensato di cambiare da TIA Portal l’indirizzo del PLC che diventerà 192.168.174.xx, dopodiché il pannello non riuscirà più a comunicare e nemmeno fare il pass through.
    Quindi come seconda cosa dovrò cambiare indirizzo pannello da pagina web e cambiare indirizzo ip PLC da EasyBuilder pro e infine aggiornare indirizzo ip pass through.
    Se questo dovesse essere corretto dovrei riuscirmi a riconnettermi a TIA Portal per aggiornare indirizzi ip Brushless. Chiedo conferma di questi passaggi prima di testare siccome non vorrei fermare l’impianto e quant’altro andando a tentoni.
    #83091
    Non mi è chiara la posizione del driver brushless come mai ha lo stesso indsirizzo IP del PLC, è un refuso?
    Immagino che nel pannello la LAN1 sia connesa ad Internet tramite la connessione cliente o con un router LTE, mentre la LAN2 sia utilizzata per la connessione ai dispositivi di macchina (PLC, driver brushless, ecc..). La manovra così come riportata mi pare corretta, le sequenze da eseguire sono:
    • Con configurazione attuale cambi IP ai vari dispositivi connessi al pannello, PLC, driver brushless, ecc… con la procedura specifica del dispositivo, tool di configurazione, pagina web, ecc…
    • A questo punto puoi cambiare l’indirizzo IP della LAN2 del pannello.
    • Ora puoi impostare i nuovi indirizzi nella configurazione IP pass through di EasyAccess per poter nuovamente raggiungere da remoto i dispositivi..
    • Ora dovrai modificare il programma HMI con EasyBuilder per impostare il nuovo indirizzo IP di comunicazione con i dispositivi di macchina (PLC, driver brushless, ecc..).
    #83287
    a08
    Buongiorno,
    confermo che l’operazione è andata a buon fine seguendo passo passo quando indicato da lei.
    Ringrazio come sempre della disponibilità data.
