I contatori Eastron SDM120 hanno 2 uscite ad impulsi isolate dal circuito interno che generano impulsi in proporzione all’energia misurata.
Le uscite sono a transistor passive quindi sono polarizzate e richiedono una sorgente di tensione esterna per un corretto funzionamento, la tensione deve essere compresa tra 5~27 Vdc e la corrente di massima erogabile è 27 mA.
- Uscita 1: L’uscita è configurabile e può essere impostata per generare impulsi per rappresentare kWh o kVArh totali/importati/esportati. La costante impulsi può essere impostata per generare 1 impulso per: 0,001 (predefinito)/0,01/0,1/1kWh/kVArh con larghezza impulsi: 200/100/60ms (predefinito).
- Uscita 2: L’uscita non è configurabile genera impulsi sul valore del totale kWh. La costante è 1000imp/kWh e la larghezza impulsi è 60ms.
