Caratteristiche uscite impulsi contatori Eastron SDM630
Home › Forum › Novità ed informazioni › Caratteristiche uscite impulsi contatori Eastron SDM630
  • #79814
    I contatori Eastron SDM630 hanno 2 uscite ad impulsi isolate dal circuito interno che generano impulsi in proporzione all’energia misurata.
    Le uscite sono a transistor passive quindi sono polarizzate e richiedono una sorgente di tensione esterna per un corretto funzionamento, la tensione deve essere compresa tra 5~27 Vdc e la corrente di massima erogabile è 27 mA.
    • Uscita 1: L’uscita è configurabile e può essere impostata per generare impulsi per rappresentare kWh o kVArh totali/importati/esportati. La costante impulsi può essere impostata per generare 1 impulso per: 0,01/0,1/1/2,5 (predefinito)/10/100kWh/kVArh con larghezza impulsi: 200/100/60ms (predefinito).
    • Uscita 2: L’uscita non è configurabile genera impulsi sul valore del totale kWh. La costante è 400imp/kWh e la larghezza impulsi è 60ms.
