Caratteristiche uscite logiche sui moduli SlimLine
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Caratteristiche uscite logiche sui moduli SlimLine
  • #35270
    Roberto
    Utilizzo il Vs sistema SlimLine con moduli espansione I/O uscite statiche, in una applicazione avrei la necessità di collegare in parallelo alla uscita logica del modulo, un selettore manuale per il comando del relè connesso alla uscita.
    In pratica si desidera gestire un comando manuale che possa attivare il relè indipendentemente dallo stato della uscita logica del modulo. Ci sono problemi a realizzare questo tipo di collegamento ?
    #37388
    Il modulo espansione I/O uscite statiche utilizza sul circuito di uscita un Octal channel high side driver VN808-E della ST, come si vede nella prima pagina del data sheet, sul pin di ogni uscita vi è un diodo verso Vdd. Quindi se viene portata una tensione sul pin più alta della Vdd questo crea un problema.
    Il pin Vdd è connesso al pin DxCom+ del connettore di I/O quindi se la tensione che tu porti tramite il selettore è la stessa non vi dovrebbero essere problemi a sistema acceso, ma se il sistema è spento ti troverai in uscita sul pin DxCom+ la tensione presente all’ingresso.
    Mio consiglio è di inserire un diodo sul pin di uscita del modulo (Con l’anodo sul pin di uscita) e poi andare al relè a cui arriverà anche il selettore manuale. In questo modo eviti i ritorni di tensione verso il modulo e non avrai nessun problema anche ad sistema SlimLine spento.
