Collegare 2 PC ad un registratore di cassa per scontrino
Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Collegare 2 PC ad un registratore di cassa per scontrino
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 10 anni, 4 mesi fa da
Novembre 26, 2015 alle 10:09 pm #35886
InattivoSalve, ho la necessita di collegare due PC a un solo registratore di cassa per poter emettere scontrini da entrambi i PC. Purtroppo il registratore di cassa può essere collegato tramite cavo RS232/USB converter a un solo PC. Il software gestionale che utilizziamo sui computer non fornisce una soluzione per questo problema come invece fanno altre Software House.
L’idea era quella di installare delle COM virtuali su entrambi i PC (Windows 8 64bit e Windows 10 64bit) e di acquistare un ATC1000 o ATC2000 (non capisco la differenza nella mia situazione) e collegarlo al registratore di cassa. In pratica quando sul gestionale dei due PC si preme “emetti scontrino”, questo viene inviato verso la porta COM virtuale, che a sua volta manda tutto in LAN e arriva all’ATC1000 o ATC2000 che collegato fisicamente tramite RS232 al registratore fa emettere lo scontrino.
Secondo voi funziona ? Cosa succede se i due computer inviano dati nello stesso momento al registratore ?
Quale convertitore RS232/Ethernet o RS232/WiFidovrei comprare ? (il più economico possibile)…Novembre 27, 2015 alle 7:19 am #39221Sergio Bertana
Amministratore del forumIl funzionamento e come quello che hai descritto, ma intanto per collegare due PC ad un unica seriale ti serve un convertitore Ethernet-Seriale che supporti connessioni multiple, e quindi poteresti utilizzare l’ATC-3000 che ne supporta fino a 4.Ma il problema è che quando un PC invia il dato questo arriva alla seriale del registratore, ma se il registratore invia una risposta questa arriva ad entrambi i PC connessi, e non so se la cosa è accettata dal programma gestionale.E poi come fai notare tu se entrambi i PC mandano un dato al registratore, i due dati inviati si accodano ed anche qui non so cosa possa succedere, probabilmente stampi 2 scontrini.
Novembre 27, 2015 alle 11:34 am #39222Anonimo
InattivoMa il problema è che quando un PC invia il dato questo arriva alla seriale del registratore, ma se il registratore invia una risposta questa arriva ad entrambi i PC connessi, e non so se la cosa è accettata dal programma gestionale.
Secondo me non dovrebbere succedere niente, in quanto quando dal PC si invia al registratore di cassa uno scontrino e quest’ultimo è spento, il software sul PC non si accorge di niente e non da nessun errore. Quindi il registratore non dovrebbe proprio rispondere, o se lo fa il gestionale non si accorge di niente.
L’ATC-3000 è lunico adatto nel mio caso ? Spendere 83,20 (non so se con iva o senza) senza essere certi del funzionamento mi sembra un azzardo. Altre soluzioni ? Prodotti usati o piu economici ? Oppure diritto di recesso qualora non dovesse funzionare ?
Novembre 27, 2015 alle 2:24 pm #39223Sergio Bertana
Amministratore del forumSe è così come dici potrebbe funzionare…Ma se la connessione Ethernet non è una condizione essenziale puoi anche utilizzare una connessione in RS422, utilizzando 3 convertitori RS232/RS422 tipo l’ATC-105, puoi creare una rete tra le seriali dei 2 PC e la stampante. In alternativa se non hai la seriale sul PC puoi utilizzare l’ATC-850 che esce già in RS422. Questa soluzione ha l’indubbio vantaggio di non utilizzare il software Virtual COM che più di una volta ha già manifestato problemi di incompatibilità con alcuni applicativi sul PC. Non abbiamo prodotti usati, per il diritto di recesso abbiamo la formula “Soddisfatti o Rimborsati“.
