Comandi e stati dispositivi da pagina web
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Comandi e stati dispositivi da pagina web
  • #35404
    Avrei la necessità di poter gestire il comando e visualizzare lo stato di funzionamento di alcuni dispositivi posti in azienda, vorrei poter operare tramite rete ethernet ed il massimo sarebbe poter operare da un browser. Questo mi permetterebbe di poter gestire il tutto da PC e/o da smartphone.
    Disponendo di una rete WiFi aziendale l’uso dello smartphone permette di operare in mobilità all’interno della azienda, l’accesso tramite browser mi evita di installare applicazioni specifiche. Pensavo di utilizzare i Vs prodotti SlimLine, avete un esempio da cui partire ?
    #37748
    Dovendo gestire il comando di uscite logiche e la visualizzazione dello stato di ingressi logici ho pensato di utilizzare un sistema Netlog III che dispone già nativamente di 12 ingressi ed 8 uscite digitali. Il programma può anche essere utilizzato sui dispositivi SlimLine ma il modulo CPU dispone solo di 2 ingressi e 2 uscite digitali, se te ne occorrono di più devi utilizzare i moduli di espansione.
    Nel programma (Stampa) di cui allego sia il programma sorgente che la pagina HTM di esempio (Download), ho definito due array di BOOL nella DB 100. Nell’array IStatus allocato ad indirizzo DB100.0 da programma ladder appoggio lo stato di 8 ingressi digitali, lo stato delle variabili dell’array OCommand allocato ad indirizzo DB100.2048 (Zona RETAIN) viene da programma ladder trasferito sulle 8 uscite digitali.
    Nella pagina web (Screenshot) ho creato una tabella con la possibilità di impostare sia gli 8 comandi che visualizzare gli 8 stati. Le utenze sono definite con l’etichetta “Utenza x” ed i comandi e lo stato con “Spento” ed “Acceso” ma aprendo il file IOByWeb.htm con un normale text editor è possibile modificare il testo per adattarlo alle proprie necessità, in questo post si trovano informazioni su come funziona il web server.
    Per trasferire la pagina web (File IOByWeb.htm) sul sistema fare riferimento a questo post, il sistema Netlog III è esattamente uguale ai sistemi SlimLine.
