Il modulo 4In+4Out relè TRP-C28M deve essere gestito con comandi modbus RTU inviati su linea seriale RS485, quindi per effettuare il test del modulo possiamo utilizzare un programma di emulazione terminale.
Attenzione! La stringa di comando modbus RTU si compone di caratteri esadecimali, quindi occorre utilizzare un programma di emulazione terminale in grado di inviare e visualizzare caratteri esadecimali come ad esempio il programma Toolly. Il modulo è settato di default a 9600, n, 8 ed il suo nodo modbus è 0x01.
Esempio comando lettura ingressi logici, 01: Read coil status.
Nd: Numero di nodo (1 byte)
Sc: Start channel (1 byte)
Cm: Command (1 byte, 0x20: Lettura ingressi).
Nr: Numero canali (2 bytes)
Bc: Numero byte dati (1 byte)
Dt: Dato presente su ingressi (1 byte, il dato è invertito)
CRC: Cyclical Redundancy Check (2 bytes)
|Nd|01|Sc|Cm|Nr|CRC| Frame comando |Nd|01|Bc|Dt|CRC| Frame risposta
Esempio comando: 01 01 00 20 00 04 3C 03 (Stringa da inviare con Terminal: $01$01$00$20$00$04$3C$03)
Esempio risposta: 01 01 01 07 10 4A
Esempio comando scrittura uscite logiche, 0F: Force Multiple Coils.
Sc: Start channel (2 byte)
Dt: Dato in uscita (1 byte)
|Nd|0F|Sc|Nr|Bc|Dt|CRC| Frame comando |Nd|0F|Sc|Nr|CRC| Frame risposta
Comando per accendere le uscite 0 e 1.
Esempio comando: 01 0F 00 00 00 04 01 03 7E 97 (Stringa da inviare con Terminal: $01$0F$00$00$00$04$01$03$7E$97)
Esempio risposta: 01 0F 00 00 00 04 54 08
Comando per spegnere tutte le uscite.
Esempio comando: 01 0F 00 00 00 04 01 00 3E 96 (Stringa da inviare con Terminal: $01$0F$00$00$00$04$01$00$3E$96)
