Comando elica di manovra (bow thruster)
Home Forum Inverter vettoriali INVT Inverter INVT GD20-EU Comando elica di manovra (bow thruster)
  • #73163
    Ho neccesità di comandare un’elica di manovra (bow thruster) equipaggiata con un motore da 75Kw intendevo utilizzare un inverter serie GSD20-EU. Nello specifico avrei alcune domande:
    • Vorrei gestire i comandi di Marcia Dx, Marcia Sx e Stop tramite pulsanti.
    • Vorrei poter impostare tramite un selettore 3 velocità di rotazione.
    • Dovendo eseguire inversioni di rotazioni veloci, pensavo di utilizzare una resistenza di frenatura, quale consigliate.
    E’ possibile soddisfare le richieste con l’inveter?
    #73166
    Il modello INVT GD20-075G-4-EU fà al caso tuo. Per quanto riguarda i comandi da pulsante ti posso indicare una possibile configurazione utilizzando i seguenti ingressi digitali:
    • S1 Dx
    • S2 Sx
    • S3 stop NC
    • S4 Bit0 velocità
    • HDI Bit1 velocità
    Ecco come parametrizzare l’inverter:
    • P00.01=1, Controllo da terminali di comando
    • P00.06=6, Impostazione velocità multi-step
    • P05.00=1, HDI è un ingresso digitale
    • P05.01=1, S1 rotazione in avanti
    • P05.02=2, S2 rotazione in avanti
    • P05.03=3, S3 stop
    • P05.13=3, Abilita controllo a 3 fili
    • P05.04=16, S4  velocità multi-step 1
    • P05.09=17, HDI velocità multi-step 2
    • P10.02= Impostare valore velocità 0 (S4 e HDI OFF)
    • P10.04= Impostare valore velocità 1 (solo S4 ON)
    • P10.06= Impostare valore velocità 2 (solo HDI ON)
    • P10.08= Impostare valore velocità 3 (S4 e HDI ON)
    Per gestire la resistenza di frenatura occorre aggiungere l’unità di frenatura esterna DBU100H-110-4 con la relativa resistenza. Per la configurazione della resistenza rimando a questo topic.
