Comando velocità rotazione da ingresso digitale
Home Forum Inverter vettoriali INVT Inverter INVT GD20-EU Comando velocità rotazione da ingresso digitale
  • #54175
    Maurizio
    Stò utilizzando i Vs inverter vettorial INVT, utilizzo gli ingressi digitali per gestire i comandi di rotazione avanti e rotazione indietro. Mi servirebbe gestire un ingresso con un comando per impostare una velocità di rotazione lenta, come posso fare…
    #54177
    Gli inverter GD20 dispongono di 4 ingressi digitali, gli ingressi sono configurabili mediante i parametri del gruppo P05 Input terminal. Per ogni ingresso è possibile scegliere tra 43 opzioni diverse, di seguito riporto solo quelle relative alla tua domanda:
    0: No function
    1: Forward rotation operation
    2: Reverse rotation operation
    4: Forward jogging
    5: Reverse jogging
    16: Multi-step speed terminal 1
    17: Multi-step speed terminal 2
    18: Multi-step speed terminal 3
    19: Multi-step speed terminal 4
    Per selezionare una velocità diversa devi impostare su di un ingresso la funzione Multi-step speed, esistono 4 selezioni che combinate tra di loro ti permettono di scegliere tra 16 diversi valori di velocità. Il valore di velocità andrà impostato nel gruppo P10, Multi-step speed control.
    Se a te serve un’unica velocità imposterai uno degli ingressi per selezionare ad esempio il Multi-step speed 1 ed andrai nel parametro P10.04 ad impostare il valore di velocità.
