Comando visualizzazione sinottico da PLC
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Comando visualizzazione sinottico da PLC
  • #36068
    Ivan
    Buongiorno, vorrei sapere se con i pannelli MT8071iE esiste la possibilità di poter caricare dei sinottici diversi a seconda del valore assunto da una variabile letta dal PLC.
    Con un unico terminale, l’operatore deve poter controllare diversi pozzi, ciascun pozzo con un numero diverso di pompe; il PLC di gestione delle pompe trasmette al terminale il valore della variabile X. Se nella variabile X il valore è
    – 100, il pozzo dispone di una sola pompa pertanto sul pannello verrà visualizzato il sinottico del pozzo con n° 1 pompa.
    – 200, il pozzo dispone di 2 pompe e pertanto il sinottico visualizzato dal terminale sarà di 2 pompe.
    ecc…
    L’operazione di selezione e visualizzazione del sinottico corretto dovrebbe essere fatta in automatico dal display senza che sia necessario da parte dell’operatore premere alcun tasto di selezione.
    #39742
    Devi utilizzare il cambio pagina da PLC in questo modo potrai fare visualizzare al pannello le pagine che desideri in base al numero di pompe dell’impianto. Questo argomento è trattato in questo topicquesto topic.
