Come collegare l’alimentazione al termometro STE
Home Forum Monitoraggio IP (HW-group) Come collegare l’alimentazione al termometro STE
  • #35632
    Ho acquistato un termometro STE con alimentazione PoE ma ora dovrei alimentarlo tramite un alimentatore da presa di corrente. Al fine di evitare errori mi interessava sapere il valore della tensione e la corretta polarità della stessa da applicare al connettore di alimentazione del termometro.
    Per la prima configurazione (attaccandolo al PC) va attaccato sia il cavo di rete che l’alimentatore immagino, giusto ?
    #38444
    Il termometro STE viene fornito in due versioni, una con alimentatore estrno (Compreso nella fornitura) ed una con alimentazione PoE. Entrambi i modelli presentano comunque il connettore Jack Ø3.5 x 1.35/10 [mm] di alimentazione.
    Per alimentare il dispositivo dal connettore jack di alimentazione occorre fornire una tensione di 5Vdc 250mA con il polo positivo al centro ed il negativo sull’esterno.
    Per la configurazione, attaccandolo direttamente ad un PC (Che come ovvio non fornisce alimentazione PoE) occorre provvedere anche alla alimentazione tramite l’alimentatore esterno. Rimando a questo topic per informazioni sulla configurazione.
