Come connettere tra di loro due PC
Home Forum Convertitori di interfaccia Come connettere tra di loro due PC
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 11 anni fa da Stefano.
  • #35756
    Ospite
    Vi spieghiamo la nostra necessità, dobbiamo collegare tra di loro due PC, situati ad una distanza superiore ai mille metri. Non ci è possibile arrivare con la fibra ottica, e come unico collegamento abbiamo un doppino telefonico di 6 cavi. Abbiamo scelto di utilizzare due vostri convertitori ATC-1000, collegandoli tra di loro con la RS-422, e i convertitori a loro volta collegati con l’RJ-45 ai PC.
    Prima di fare il collegamento vero e proprio, abbiamo fato dei test di collegamento tra due macchine vicine, ma non siamo riusciti a farle dialogare. Non ci risponde nemmo il classico PING. Cosa dobbiamo modificare nelle impostazioni dei due convertitori ? O perlomeno è possibile fare quello che vorremmo ? Da entrambi i PC riesco a vedere i convertitori a loro collegati, ma non il corrispettivo collegato all’altro PC.
    #38819
    Hai fatto una gran confuzione tra connessione ethernet e seriale. Il convertitore ATC-1000 permette di veicolare una connessione seriale su una connessione ethernet. Tu invece vuoi realizzare una connessione ethernet tra due PC utilizzando un doppino in rame.
    Esistono sul mercato prodotti per estendere la rete ethernet su doppino in rame (Esempio Ethernet SHDSL extender della Westermo, Data sheet), noi non li trattiamo più, ma credo che il loro costo sia almeno 10 volte più caro dell’ATC-1000.
    In alternativa se vi è la visibilità ottica tra i due punti puoi utilizzare una connessione wireless esempio con due Nanostation.
    #38826
    Stefano
    Ciao a tutti, la cosa è fattibile ma è stata pensata nella maniera sbagliata, bisogna girarci attorno. Ci sono due sistemi: uno usando convertitori RS232/RS422 e uno usando una coppia di ATC-1000 (anche se è un pò un accrocchio).
    Metodo 1 – Convertitore RS232/RS422
    Premessa -> Assumiamo che i PC siano windows XP
    Pannello di controllo -> Connessioni di rete
    Selezionare “Crea nuova connessione” – > “Installazione di una connessione avanzata” -> “Connetti direttamente ad un altro computer”.
    A questo punto si sceglie se “Guest” oppure “Host”. Un PC va Guest e l’altro host. Poi si continua con le configurazioni richeste dall’installazione guidata.
    Metodo 2 – ATC-1000
    Connettere i due ATC-1000 con la connessione 422.
    Configurarli con la massima velocità seriale possibile in relazione alla lunghezza del cavo.
    Configurarli entrambi come TCP SERVER
    Ora collegarsi da ogni PC collegarsi in telnet con il relativo dispositivo, scrivere nel terminale e verificare che compaia correttamente quanto scritto sul terminale remoto (ovviamente fare anche la prova inversa).
    Installare OpenVPN sui due PC (https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html) e configurarli come “TCP CLIENT” e farli puntare ad IP/PORTA del relativo ATC-1000 (Vedere la documentazione di OpenVPN per i dettagli).
    Se questo non funzionasse va ribaltata un pò  la configurazione: Un ATC-1000 va messo come TCP SERVER e l’altro come TCP CLIENT (che punti all’IP del PC relativo). Nel sito ove ATC-1000 è server impostare OpenVpn come TCP CLIENT (che punta al’IP dell’ATC-1000 relativo), nel sito ove ATC-1000 è TCP client OpenVpn va messo come TCP SERVER.
