Come conoscere il proprio indirizzo IP pubblico
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Come conoscere il proprio indirizzo IP pubblico
  • #70973
    Stò utilizzando dei servizi di Dynamic DNS gestiti dal router ma non sempre l’aggiornamento dell’indirizzo IP avviene in tempi rapidi.
    Volevo sapere se c’è la possibilità da programma PLC SlimLine di conoscere l’indirizzo IP pubblico del router a cui è connesso (nel caso specifico un WLINK WL-R100x).
    #70975
    Se hai la necessità di conoscere l’indirizzo IP pubblico con il quale il tuo sistema SlimLine esce su Internet hai due possibilità.
    Tutti i router supportano la registrazione presso servizi di Dynamic DNS, quindi puoi registrarti e poi eseguendo il FB DNSRequest effettuare la richiesta di risoluzione URL.
    Ma se non vuoi appoggiarti a servizi di DNS dinamico puoi connetterti a siti che offrono gratuitamente il servizio di segnalazione indirizzo IP, ad esempio ipify.org. Inviando una richiesta API al sito ti verrà inviato in risposta una stringa con il tuo indirizzo IP pubblico, ecco il listato del programma HTTPIPIfy che esegue la richiesta. Attivando da debug la variabile Request nel buffer Page ti verrà ritornato il tuo indirizzo IP pubblico.
    PROGRAM HTTPIPIfy
    VAR
        i : UDINT; (* Auxiliary variable *)
        Request : BOOL; (* Request command *)
        FlipFlop : BOOL; (* Program Flip/Flop *)
        Errors : UDINT; (* Execution errors *)
        Page : STRING[ 64 ]; (* Page buffer *)
        TCPClient : SysTCPClient; (* TCP client management *)
        HTTPRq : HTTPClient_v4; (* HTTP client *)
    END_VAR
    // PROGRAM "HTTPIPIfy"
    // The program send an API request to "api.ipify.org" and receive back the own
    // public IP address.
        // INITIALIZATIONS
        // Program initializations.
        IF (SysFirstLoop) THEN
            // Set TCPClient parameters.
            TCPClient.PeerAdd:=ADR('api.ipify.org'); //Peer address
            TCPClient.PeerPort:=80; //Peer port
            TCPClient.LocalAdd:=ADR('0.0.0.0'); //Local address
            TCPClient.LocalPort:=0; //Local port
            TCPClient.FlushTm:=50; //Flush time (mS)
            TCPClient.LifeTm:=20; //Life time (S)
            TCPClient.RxSize:=512; //Rx buffer size
            TCPClient.TxSize:=512; //Tx buffer size
            // Set HTTPClient parameters.
            HTTPRq.RMethod:=0; //Request method, GET
            HTTPRq.SpyOn:=TRUE; //Activate the spy
            HTTPRq.HostName:=TCPClient.PeerAdd; // Hostname
            HTTPRq.Page:=ADR(''); //Web page
            HTTPRq.Request:=eNULL; //Request string
            HTTPRq.Header:=eNULL; //HTTP header
            HTTPRq.DBSize:=512; //Data buffer size
            HTTPRq.Timeout:=10.0; //Execution timeout
        END_IF;
        // MANAGE CONNECTION
        // Manage the connection.
        TCPClient(Connect:=HTTPRq.Connect); //TCPClient management
        HTTPRq(File:=TCPClient.File); //HTTP client
        IF (HTTPRq.Fault) THEN Errors:=Errors+1; FlipFlop:=FALSE; END_IF;
        // PROGRAM SEQUENCIES
        // Program sequencies.
        IF NOT(FlipFlop) THEN
            // Wait for request command.
            HTTPRq.Enable:=FALSE; //HTTP enable
            HTTPRq.Send:=FALSE; //Send request
            IF NOT(Request) THEN RETURN; END_IF;
            Request:=FALSE; //Request command
            // Initialize buffers and enable client.
            i:=Sysmemset(ADR(Page), 0, SIZEOF(Page)); //Empty page buffer
            HTTPRq.Enable:=TRUE; //HTTP enable
            HTTPRq.Send:=TRUE; //Send request
            FlipFlop:=TRUE; //Program Flip/Flop
        ELSE
            // Page data are received from server by chunked. When a chunk has been
            // received DBChars returns its length. The API service sends back your
            // public IP address on a text string like: "xxx.xxx.xxx.xxx".
            IF ((HTTPRq.DBChars <> 0) AND (HTTPRq.HPSelector)) THEN
                IF ((Sysstrlen(ADR(Page))+HTTPRq.DBChars) < SIZEOF(Page)) THEN
                    i:=Sysmemmove(ADR(Page)+Sysstrlen(ADR(Page)), HTTPRq.DBAddress, HTTPRq.DBChars);
                END_IF;
            END_IF;
            // On Done it's possible to test if page has been loaded.
            IF (HTTPRq.Done) THEN
                IF NOT(HTTPRq.PLoad) THEN Errors:=Errors+1; FlipFlop:=FALSE; RETURN; END_IF;
                // Here your public IP address is in the page buffer.
                FlipFlop:=FALSE; //Program Flip/Flop
            END_IF;
        END_IF;
    // [End of file]
