Come eseguire conversione di protocollo
Home Forum Discussioni su problematiche generali Come eseguire conversione di protocollo
  • #36184
    Avrei necessità di realizzare un convertitore di protocollo ModbusTCP->COMLI per poter acquisire le variabili di un vecchio impianto ed integrarlo in uno SCADA che utilizza Wonderware Intouch. Comli (COMmunication LInk) è un protocollo seriale molto simile a Modbus che utilizza la comunicazione master-slave con un messaggio leggermente diverso rispetto allo standard modbus.
    Avete qualche suggerimento o applicazione simile già implementata che è possibile riadattare al mio caso ?
    #40041
    Non abbiamo un convertitore che esegua la conversione tra ModbusTCP e COMLI, però se hai esperienza di programmazione con un modulo CPU SlimLine puoi facilmente svilupparti il convertitore che ti serve. Nel forum puoi trovare degli spunti di programma che ti possono aiutare a sviluppare il tuo programma di conversione. Ad  esempio in questo topic viene spiegato come realizzare un semplice protocollo di comunicazione. Il suggerimento è di realizzare un FB che esegue la conversione di protocollo (Come ad esempio il nostro ModbusTCPGateway), in questo topic ne viene spiegato l’utilizzo.
    Molto utile al tuo scopo può essere questo topic, dove viene spiegato come realizzare un FB di conversione tra protocollo Modbus RTU e Ascii.
