Come eseguire un factory reset dello SlimLine
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Come eseguire un factory reset dello SlimLine
  • #35464
    Maurizio
    Vorrei sapere come si può riportare un sistema slimline alle condizioni iniziali di quando è uscito dalla fabbrica (Factory default).
    #37925
    Accedendo al sistema da telnet, oppure eseguendo un catch alla accensione è possibile accedere all’interprete comandi (Topic). Il comando CfgCommit -d permette di riportare tutte le impostazioni di configurazione al loro valore iniziale (Factory default) (Screenshot).
    Eseguendo il login come User sono impostati a default:
    Parametri comunicazione porte seriali (115200, e, 8, DTR auto).
    Parametri configurazione Modbus sia su porta seriale che su TCP/IP (Nodo 1, porta TCP 502).
    I 4 valori di settaggio utente SysUSetA, SysUSetB, SysUSetC, SysUSetD sono abblencati.
    Eseguendo il login come Admin oltre alle impostazioni User sono impostati a default:
    Credenziali di accesso (Admin, User, Guest).
    Sono abilitati sia il web server che il modbus da TCP/IP.
    Configurazione di rete (Ethernet IP 192.168.0.122, RNDIS IP 192.168.1.122, Mask 255.255.255.0).
    Pagine di default e non presente su web server (System/Home.htm, System/NotFound.htm).
    Sono azzerati tutti i codici di protezione funzioni e blocchi funzione.
    #49555
    Aggiungo che per riportare il sistema alla configurazione di fabbrica oltre ad effettuare il comando CfgCommit –d essendosi loggati al sistema come utente Admin, occorre anche cancellare il programma e la memoria utente. Per fare questo occorre da telnet  eseguire i comandi:
    PLCProgram -stop: Arresta l’esecuzione del programma utente
    PLCProgram -pc: Cancella il programma utente
    PLCProgram -mc: Cancella la memoria utente
