Come sincronizzare la velocita di due nastri trasportatore
Home Forum Discussioni su problematiche generali Come sincronizzare la velocita di due nastri trasportatore
  • #35551
    Tiziano
    Buonasera dovrei sviluppare un circuito per far girare due nastri in cascata alla stessa velocita. Il primo nastro gira ad una velocita impostata ed il numero di giri viene rilevato tramite un proximity sul motore con un impulso per giro.
    Il secondo nastro ha un motore pilotato da inverter con ingresso 0/10 volt e la velocità viene rilevata anche qua da un proximity con un impulso per giro. Potrebbe gentilmente darmi un idea ?
    #38182
    In questo topic ho trattato l’argomento lettura velocità con ingresso da proximity. Applicando il programma descritto potrai rilevare la velocità del nastro trasportatore master.
    A questo punto basterà con una semplice formula matematica calcolare il valore di riferimento di tensione da applicare all’inverter di comando del nastro slave per farlo girare alla stessa velocità. Poi usando un modulo di uscita analogica potrai dare il riferimento calcolato.
    Visto che il nastro slave è pilotato da un inverter non credo sia necessario rilevarne la velocità con il proximity in quanto l’inverter dovrebbe già garantire una velocità abbastanza precisa. Ma nel caso volessi creare un ulteriore loop di regolazione potresti rilevare anche qui la velocità e creare un feedback di tipo PID (Topic).
