A differenza del blocco funzione ModbusSlave dove il bit Done si attiva per un loop ad ogni ricezione di stringa di interrogazione, per la funzione slave embedded nel sistema operativo non è prevista alcuna segnalazione. Per risolvere il tuo problema hai due possibilità.
Utilizzi il FB ModbusSlave, per fare questo puoi abiltare il FB su una porta diversa dalla 502, in questo modo hai anche la possibilità di abilitare il protocollo Modbus solo sull’area di memoria che vuoi modificare, mentre la gestione embedded opera su tutta l’area della DB 100.
Se invece vuoi utilizzare la gestione embedded, puoi gestire una variabile UINT che dovrai scrivere dal sistema master. Ad esempio la puoi azzerare da master mentre il programma SlimLine la valorizza ad 1. Se la variabile rimane valorizzata per il tempo di controllo significa che il master non ha fatto accessi.
