Compatibilità fibre ottiche multimodali e convertitori
Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Compatibilità fibre ottiche multimodali e convertitori
  • #35059
    Ospite
    Ho acquistato una coppia di convertitori seriale/fibra ottica multimodale tipo ATC-277MM, per una fibra ottica 62.5-125 micron per estendere  su fibra una connessione seriale tra due apparati.
    Ora andando sull’impianto mi accorgo che è stata stesa una fibra ottica multimodale da 50-125 micron, mi chiedo se il convertitore è compatibile con questo tipo di fibra. La distanza della connessione tra i due apparati è di circa 500 metri.
    #36842
    Le fibre ottiche multimodali hanno un diametro del core di 50 µm o 62.5 µm mentre il diametro del cladding è solitamente di 125 µm per entrambi i core.Il convertitore Seriale/Fibra ATC-277MM è compatibile con entrambi i diametri di fibra, quindi può tranquillamente essere utilizzato anche con fibre ottiche con un diametro del core di 50 µm.
    #36848
    Per quanto riguarda l’altro modello di convertitore seriale/fibra multimodale da noi commercializzato, il TRP-C39 della Trycom valgono le stesse considerazioni fatte nel post precedente. Il fornitore mi informa di utilizzare due tipi di connettore per fibra, i modelli HFBR-1414 ed HFBR-2412 entrambi della Agilent Technologies, allego il datasheet per ulteriori informazioni.
