Aprendo EasyBuilder e/o EasyBuilderPro ci troviamo un menù Tools che permette di attivare le procedure:
Compressione:
Permette di selezionare un file progetto (EasyBuilder:mtp, EB Pro:emtp, cmtp) e di creare il file compresso (EasyBuilder:cmp, EB Pro:ecmp, cmp). Il file compresso è un file che contiene tutto il progetto sorgente comprese le librerie utilizzate per la sua realizzazione. E’ un file che permette di ricostruire la situazione di lavoro all’interno dell’ambiente di sviluppo EasyBuilder(Pro) per il progetto. Si consiglia di archiviare questo file a fine sviluppo.
Decompressione:
Permette di selezionare un file compresso e di ricreare il file di progetto (EasyBuilder:mtp, EB Pro:emtp, cmtp). Questa procedura inoltre trasferirà tutte le librerie utilizzate nella directory library, nel caso ci fossero librerie con lo stesso nome viene chiesta la sovrascrittura.
Decompilazione:
La decompilazione è protetta da password, permette di selezionare un file compilato (EasyBuilder:xob, EB Pro:exob), di cui magari si è fatto il download direttamente dal pannello e di ricreare il file di progetto (EasyBuilder:mtp, EB Pro:emtp, cmtp). Questa procedura inoltre trasferirà tutti gli oggetti di libreria utilizzati nel progetto nella directory library. Attenzione, vengono create librerie con lo stesso nome del progetto decompilato e queste librerie contengono unicamente i simboli utilizzati nel progetto.
