Computo e visualizzazione potenza istantanea da contatore
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Computo e visualizzazione potenza istantanea da contatore
  • #35021
    Nello stabilimento abbiamo un contatore di energia fornito da Enel con una uscita ad impulsi che genera 5000 impulsi ogni 1500 KWh.
    Intendo utilizzare una CPU SlimLine dove collegando ad uno degli ingressi digitali del modulo, il contatto del contatore, mi permetta di calcolare in base alla frequenza degli impulsi il valore di potenza istantanea. Il valore calcolato verrà poi visualizzato su di un pannello operatore con un bargraph.
    Potete darmi qualche indicazione su come realizzare questo conteggio ?
    #36757
    Ho realizzato un blocco funzione che effettua il calcolo della potenza istantanea in base alla frequenza di ingresso del contatto. Viene eseguita anche una media sugli ultimi 10 valori acquisiti, allego il progetto per il download.
        VAR_INPUT
        PTick : BOOL; { DE:”Power tick” }
        TPower : REAL; { DE:”Tick power (Kw)” }
        END_VAR
        VAR_OUTPUT
        IPower : REAL; { DE:”Instant power (Kw)” }
        END_VAR
        VAR
        Delay : UDINT; { DE:”Delay time (uS)” }
        TPulse : BOOL; { DE:”Tick pulse” }
        TimeBf : UDINT; { DE:”Time buffer” }
        PValues : ARRAY[ 0..9 ] OF REAL; { DE:”Power values (Kw)” }
        RSeq : USINT; { DE:”Read sequencer” }
        i : USINT; { DE:”Auxiliary counter” }
        END_VAR
        { CODE:ST }
        (* Eseguo controllo fronte salita ingresso conteggio. *)
        IF (PTick = TPulse) THEN RETURN; END_IF;
        TPulse:=PTick; (* Tick pulse *)
        IF NOT(PTick) THEN RETURN; END_IF;
        (* Fronte attivazione impulso, calcolo ritardo impulsi. *)
        Delay:=SysGetSysTime(TRUE)-TimeBf; (* Delay time (uS) *)
        TimeBf:=SysGetSysTime(FALSE); (* Time buffer *)
        (* Incremento sequenziatore letture e calcolo potenza istantanea. *)
        RSeq:=RSeq+1; (* Read sequencer *)
        IF (RSeq >= 10) THEN RSeq:=0; END_IF;
        PValues[RSeq]:=(3600000000.0/TO_REAL(Delay))*TPower; (* Power values (Kw) *)
        (* Calcolo valore medio di potenza istantanea su 10 letture. *)
        IPower:=0.0; (* Instant power (Kw) *)
        FOR i:=0 TO 9 DO IPower:=IPower+PValues[i]; END_FOR;
        IPower:=IPower/10.0; (* Instant power (Kw) *)
