Su SlimLine utilizzando il blocco funzione SysSktListen è possibile mettere in ascolto su di una porta TCP un socket e gestire lo scambio dati su di esso. In questo modo è possibile creare una propria gestione di un qualsiasi protocollo usando i metodi classici Sysfopen, Sysfgetc, Sysfputc, SysVarsscanf, SysVarfprintf è possibile ricevere e trasmettere dati sul socket.
Ho realizzato un programma che mette in ascolto sullo SlimLine un socket sulla porta TCP 2000, connettendosi con un telnet (Esempio il nostro Toolly), alla porta 2000 viene ritornato il messaggio Welcome !.
Inviando un comando del tipo Sk<CR>, su slim line viene attivata l’uscita indicata da k (Esempio S1<CR> attiva l’uscita 1, S10<CR> attiva l’uscita 10 e così via).
Inviando un comando del tipo Rk<CR>, su slim line viene disattivata l’uscita indicata da k (Esempio R1<CR> disattiva l’uscita 1, R10<CR> disattiva l’uscita 10 e così via).
Il programma viene fornito in codice sorgente e può essere facilmente modificato secondo le proprie necessità (Stampa e Download programma).
