Mi sto accupando di risolvere alcuni problemi di comunicazione su un impianto di produzione per tubi solari composto da un forno all’interno del quale ruotano continuamente dei carrelli per il degasaggio dei suddetti tubi. Come si può immaginare tutta la strutture metallica del forno, i motori, i bruciatori creano problemi di collegamento radio con i carrelli, ed anche i carrelli stessi al loro interno hanno una struttura che non è propriamente favorevole alla comunicazione radio.
Attualmente la comunicazione tra i carrelli ed il PLC del quadro di controllo avviene tremite una rete radio wifi basata sul sistema delle reti per computer, ma gli attuali dispositivi a seconda del momento tendono a perdere la connessione per poi riprenderla (non capita spesso ma capita); il PLC interroga i carrelli in polling sequenziale da 1 a 27 (solo se sono online) ciclicamente nel tempo di 15 sec.
I plc dei carrelli sono connessi al radiomodem con linea seriale rs232 e connettore db9, utilizzando il protocollo modbus RTU. Il plc principale è connesso all’acces point sempre tramite seriale che passa attraverso un convertitore seriale/ethernet e da qui, con cavo LAN si arriva all’interno del forno e quindi all’acces Point in campo.
Stavo pensando di far sostituire l’attuale sistema con gli ACT3200 e volevo sapere se l’idea può essere realizzabile in termini di praticità ed affidabilità.
