Condizionare ad autenticazione l’accesso al sistema da LogicLab
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Condizionare ad autenticazione l’accesso al sistema da LogicLab
  • #68240
    Attualmente gli accessi Telnet e Web sono condizionati dalla autenticazione (Username e Password) ma Logiclab può accedere liberamente.
    Esiste un modo per obbligare ad utenticarsi per poter accedere al sistema da LogicLab ?
    #68242
    LogicLab si connette con il protocollo Modbus che non prevede autenticazione, per ottenere quello che desideri è possibile agendo da pagina Web disabilitare il protocollo Modbus sulle connessioni che vuoi inibire (Screenshot).
    Ricordo che la connessione TCP ha di default 3 server attivi, infatti dalla pagina web ci sono 3 protocolli Modbus tutti connessi al server IP[0].
    Disabilitando il protocollo Modbus LogicLab non potrà più connettersi, per abilitare nuovamente la connessione dovrai da pagina Web a cui accedi con le credenziali abilitare il protocollo Modbus sulla connessione da cui si connette LogicLab.
    #68253
    Aggiungo che disabilitando il protocollo Modbus il sistema non sarà più accessibile, quindi se hai connesso un pannello operatore oppure altri dispositivi, dovrai abilitare un server IP su una porta diversa da 502 ed abilitare un protocollo Modbus su questo server.
    Così puoi lasciare la porta 502 abilitata per il LogicLab e un’altra porta per l’eventuale terminale. Questo naturalmente se accedi da remoto con un port forwarding, perchè da locale tramite connessione ethernet chiunque conosca la nuova porta potrà connettersi anche con LogicLab.
    Se vuoi evitare che LogicLab possa connettersi allora devi istanziare un FB ModbusSlave connesso ad un SysTCPServer nel tuo programma, così Logiclab non potrà agire su questa connessione.
